wir haben vorletztes Jahr neu gebaut (bauen lassen). Den Trockenbau habe ich zusammen mit dem Schwiegervater (arbeitet in einer Trockenbaufirma) gemacht. Bei uns geht ein Versorgungsschacht mit Wäscheabwurf vom KG ins DG, der mit einer Vorsatzschale doppelt beplankt verkleidet ist. Im Gegensatz zu allen anderen TB Wänden wurde diese aufgrund des Bauablaufs nicht auf den Rohboden, sondern auf den Estrich gestellt.
Im Sommer 24 habe ich bemerkt, dass es beim Laufen neben der Vorsatzschale in 2 Geschossen Geräusche (dumpfes Kleppern) macht. Im DG hat es inzwischen wieder aufgehört, im OG leider deutlich schlimmer geworden, inzwischen knarzt es richtig. Wenn man etwas weiter weg vom Schacht sich bewegt (sogar auch im benachbarten Flur) knarzt es nicht sondern macht ein dumpfes metallisches Scheppergeräusch. Da es das Schlafzimmer ist, nervt das schon sehr.
Ich habe gerade die Klappe vom Wäscheabwurf wieder entfernt und versucht mit einem Zollstock im Innern des Schachtes die TB Profile, Rohre etc. anzustupsen, aber dabei entstehen andere Geräusche, nicht das knarzen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte um das zu beheben oder zumindest um herauszufinden, woher es kommt?
Hier ein Foto vom Rohbau (noch nicht alle Kabel sind verlegt und der Wascheschacht fehlt noch)
Schacht vollständig belegt nach Verlegen der Trittschalldämmung (habe leider keinen anderen Winkel)
Fertige Vorsatzschale
Da die Vorsatzschale recht nah an den dem Schacht positioniert wurde, wurde das horizontale Abschlussprofil nicht auf voller Breite mit dem Boden verdübelt, sondern nur an den Positionen der vertikalen Profile. Leider habe ich davon keine Bilder mehr gemacht, sonst wüsste man jetzt vielleicht besser, woher es kommt.
Das geräusch kommt in etwa aus Richtung Mitte der Wand aus der Rechten hälfte (vom angehängten Foto aus gesehen)
Hi,
vermute, dass sich die Vorsatzschale minimal gegen den Schacht bewegt, sobald Last über den Estrich eingeleitet wird. Ev. wenn die UW-Profile nicht vollflächig fixiert wurden und der Estrich an der Stelle eben nicht 100 Prozent plan liegt. Gerade bei langen Schächten über mehrere Geschosse verstärken sich solche Mikro-Bewegungen gern wie ein „Klangkörper“. Leicht verspanntes CW-Profil, das irgendwo am Blechrohr oder einer Leitung anliegt.
Allthewayup07.12.25 22:12Das gleiche Problem haben wir am Wäscheabwurfschacht auch. Die Vorsatzschale hab ich damals selber mit meinem Bruder gebaut. Das Problem (Geräusch) entsteht durch die Reibung der Profile wenn sich die Dämmung unter dem Estrich leicht komprimiert.
Ich habe eine Rohrkamera mal dort reingesteckt aber natürlich sieht man die minimalen Bewegungen nicht. Ich werde demnächst mal versuchen eine Art „Schmierfett“ an das Profil zu bekommen und hoffe das es dauerhaft aufhört. Wenn nicht reiße ich die Vorsatzschale raus und baue eine neue so auf, dass die waagrechten Profile die Senkrechten nicht berühren. Die Vorsatzschale ist bei uns nur 1,2m und nicht Raumhoch wie bei dir.
Der Fehler ist, so einen Vorbau auf den Estrich aufzusetzen. Normalerweise kommt der Trockenbau auf den Rohbeton.
