ᐅ Toilette Abluftrohr verschließen. Folgen?
Erstellt am: 22.06.2024 11:32
M. Gerd 22.06.2024 11:32
Hey Zusammen,
unser Sanitär wollte damals ein Abluftrohr vom Gäste-WC nicht nach außen legen und es wurde hinter der Trockenbau Wand mit einem speziellen Aufsatz verbaut. Man sagte mir, dass es dicht hält, denn die Luft könnte nur in eine Richtung.
Leider kommt es immer wieder mal vor, dass durch Luftdruck o.ä. es im Gäste-WC doch stinkt. Ich überlege daher das Lüftungsrohr komplett zu verschließen, aber was passiert dadurch? Wird es beim Spülen nur gluckern, oder sollte man das Lüftungsrohr nicht schließen?
Danke schon mal im voraus.
lastdrop 23.06.2024 08:29
Das dürfte keine Abluft sein, sondern die Belüftung. Kann man dann mit Ventilaufsatz machen, statt nach draußen zu legen. Braucht man aber, sonst läuft das Wasser nicht mehr vernünftig ab.
ggfs. mal das Belüftungsventil auf Funktion prüfen.
M. Gerd 26.06.2024 13:48
Danke für die Antwort. Ja, wird die Belüftung sein. Natürlich ist diese hinter der Trockenbauwand, aber dann installiere ich eine Revisionsklappe und schaue. Verstehe ich es richtig, dass wenn das Belüftungsventil richtig läuft, es nicht unangenehm riechen kann, oder kann es schon vorkommen?
