Toilette Abluftrohr verschließen. Folgen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
M. Gerd
Hey Zusammen,
unser Sanitär wollte damals ein Abluftrohr vom Gäste-WC nicht nach außen legen und es wurde hinter der Trockenbau Wand mit einem speziellen Aufsatz verbaut. Man sagte mir, dass es dicht hält, denn die Luft könnte nur in eine Richtung.
Leider kommt es immer wieder mal vor, dass durch Luftdruck o.ä. es im Gäste-WC doch stinkt. Ich überlege daher das Lüftungsrohr komplett zu verschließen, aber was passiert dadurch? Wird es beim Spülen nur gluckern, oder sollte man das Lüftungsrohr nicht schließen?
Danke schon mal im voraus.
lastdrop
lastdrop
Das dürfte keine Abluft sein, sondern die Belüftung. Kann man dann mit Ventilaufsatz machen, statt nach draußen zu legen. Braucht man aber, sonst läuft das Wasser nicht mehr vernünftig ab.
ggfs. mal das Belüftungsventil auf Funktion prüfen.
M. Gerd
Danke für die Antwort. Ja, wird die Belüftung sein. Natürlich ist diese hinter der Trockenbauwand, aber dann installiere ich eine Revisionsklappe und schaue. Verstehe ich es richtig, dass wenn das Belüftungsventil richtig läuft, es nicht unangenehm riechen kann, oder kann es schon vorkommen?
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1371 Themen mit insgesamt 14370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Toilette Abluftrohr verschließen. Folgen?
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
9Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
10Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
11Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
12Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
13Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 8134
14Altbau mit neuen Fenstern: wie zusätzliche Belüftung errichten? 16
15Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
