Tiefbordstein und Beton, aber welcher ist zu empfehlen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
305er
305er
Guten Morgen @apokolok
War eben noch mal kurz auf der OBI Seite, die erklären ja da auch immer ganz schön.
Da steht bei Beton selber mischen aber ne ganz andere Mengenangabe, also 4:1 stimmt, ich meinte die Menge an Kies.
Die schreiben bei 10cm tiefe auf 10m Länge, bräuchte ich schon 1972kg Kies.
Das wären ja fast schon 2Tonnen und das bei 10m.
Ich brauch ja aber 70m für die Tiefbordsteine.
Wo liegt mein Denkfehler?
Ich denke sogar, das die 10cm auch noch viel zu wenig sind für unter dem Tiefbord und den 2 rückenstützen.
305er
305er
Also, mein Baustoffhändler bietet auch Zement und Kies an, allerdings sagt er, dass die keinen Kipper haben (oder generell Lkw?) Aufjedenfall kostet die Lieferung 90€ und wäre somit auch teurer als der fertige Sack Beton.
Der hat jetzt auch auf ca.40 Sack gerechnet und meinte auch, dass die Stöße ausreichen.
Allerdings werde ich die Einfahrt komplett betonieren und nicht nur die stöße.
apokolok
Jo, dann nimm den fertig gemischten Beton.
Der Unterschied bei OBI kommt wahrscheinlich daher, das die die Steine komplett einbetonieren, also die Steine quasi in den Beton stecken und der Beton auch ein Fundament bildet.
Das ist aber massiv übertrieben, du baust ja keinen Industriehof mit Schwerlastverkehr.
Die Steine werden auf Schotter in passender Höhe gesetzt.
Auf der Erdseite brauchst du fast gar keinen Beton, auf der 'offenen' Seite machst du eine Kehle mit dem Beton, im Garten nur bei den Stößen, in der Einfahrt durchgängig.
Die 40 Sack passen schon, wenn es zu wenig wird kannst immer noch nachkaufen.
305er
305er
Hi an alle und besonders @apokolok , ich hab noch mal ne Frage
Ich hab jetzt die Terrasse und rund ums Haus den Spritzschutz einbetoniert.
Jetzt geht es an die Einfahrt.
Hier verwende ich 8x20x100 Tiefbordsteine.
Die komplette Fläche müsste, wenn ich mich recht entsinne damals mit verdichtet geworden sein, als das Grundstück für das Haus aufgeschüttet wurde.
Auf jeden Fall standen schon einige schwere Container darauf, Lkws, Bagger mehrmals drüber gefahren etc.
Denke mal, es ist auf jeden Fall jetzt verdichtet
1.
Ich will den Tiefbordstein in die Erde setzen, wo fange ich an? Straßenseite zum Haus oder vom Haus zur Straße arbeiten?
2.
Wie tief soll ich hier graben? Also wie tief soll das Betonbett sein, in dem der Tiefbord darauf steht?
Dazu Frage 3, runter bis zum Schotter graben und neu aufschütten und verdichten oder einfach ein Graben graben, Beton rein und den Tiefbord darauf?
3. Auf der gesamten Fläche sind, durch viele Arbeiten und Erdlieferungen, ca. 10cm dicke Erde, bevor unten drunter der Schotter kommt.
a. Muss diese Erde komplett weg und aufgefüllt werden mit Schotter?
b.oder kann ich auf diese Erde den noch nötigen Schotter draufkippen und verdichten?
Sowohl für die Tiefbordsteine, als auch für die Einfahrt/Garagenplatz?
Ausgrabung neben dem Haus: langer schwarzer Balken im Graben, Wasserwaage, grüne Mülltonne.
Maßband misst Tiefe eines Aushublochs im sandigen Boden.
Baustelle: Messlatte an Betonwand, grüne Schnur gespannt, Boden und Bauwerk sichtbar.
Domski
Ja, die Erde muss runter, ganz besonders auch unter der zukünftigen Pflaster-Fläche. Ist doof, aber leider nötig. Das schwimmt sonst alles fort bzw setzt sich ungleichmäßig.
apokolok
Ich fang mal von hinten an.
Erde muss weg, vom tragfähigen, verdichteten Schotter weiter mit dem Aufbau machen, d.h. noch mehr Schotter und unter dem Pflaster machste noch 1-2 cm feineren Splitt am Ende damit du die Steine schön grade klopfen kannst.
Wenn die Tiefbordsteine auf dem verdichteten Schotter stehen, braucht da imho gar kein Beton drunter, da reicht es Außenrum zu betonieren.
Du solltest für die richtige Höhe der Steine unbedingt ne Schnur spannen die sich an der Schnur am Haus und der Strasse orientiert.
Wo du anfängst ist eigentlich egal, kommt darauf an wo du den ganzen (nicht geschnittenen) Tiefbordstein haben willst, am Haus oder an der Strasse.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tiefbordstein und Beton, aber welcher ist zu empfehlen?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2100m² Einfahrt pflastern 49
3Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
4RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
5Pflaster nicht eben und fest - was hilft? - Seite 238
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? - Seite 211
7Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
8Belag für die Einfahrt? 17
9Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? - Seite 317
10Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
11Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 10155
12 Kiesfundament für Gartenhäuschen/Geräteschuppen - Seite 211
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
15Eingangspodest betonieren - was beachten? 29
16Sand, Schotter und andere Erdarbeiten - Seite 532
17Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
18Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
