ᐅ Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern?
Erstellt am: 20.03.21 12:55
Tolentino20.03.21 18:55
Wieder was gelernt
AMNE3IA20.03.21 22:13
Bin grade dabei mich zum Thema etwas tiefer einzulesen.
Die Fugenbreite sollte mindestens 7mm bzw. 6% der Brettbreite betragen.
Mindestabstand zu umgebenden Bauteilen 20mm
Tolentino20.03.21 22:25
Aber warum? Da fällt doch alles mögliche durch?!
AMNE3IA20.03.21 22:38
Man kann natürlich auch weniger machen, ist aber nicht sinnvoll.
Bei Nässe kann dann das Wasser nicht richtig abfließen und Schmutz bleibt zwischen den Fugen stecken.
Wenn die Unterkonstruktion nicht vernünftig belüftet wird, gammelt die Terrasse irgendwann mal von unten weg.
Die Lebensdauer reduziert sich sehr.
Leider reichen die Fugenabstände als Hinterlüftung nicht aus. Man sollte z.B an den Seiten für zusätzliche Belüftung sorgen.
Nida35a21.03.21 00:06
bei Angst vor Vergammeln der Unterkonstruktion, kann diese auch aus WPC genommen werden
AMNE3IA21.03.21 01:11
Da WPC auch relativ hohen Holzanteil hat,
ist es nicht witterungsbeständig und wird auch irgendwann mal verrotten. Die WPC Unterkonstruktion müsste genau so belüftet werden.
Hinzu kommt noch die stärkere Ausdehnung als beim Hartholz.
Es müsste schon ein WPC Gemisch sein, der ähnliche Eigenschaften wie der Holzterrassenbelag aufweist.
Für mich persönlich habe ich WPC als Unterkonstruktion ausgeschlossen. Es wird entweder Aluminium oder Hartholz mit ähnlichen Eigenschaften wie die Diele.
wpcunterkonstruktionhartholz
