ᐅ Telekomanschluss - Wo kommt der Router hin? In den Hauswirtschaftsraum?
Erstellt am: 27.12.17 23:30
sauerpeter27.12.17 23:30
Hallo Zusammen,
ich raff grad meinen Telekomanschluss nicht. Steh grad aufm Schlauch, ist aber womöglich gar nicht schwer.
Situation:
Die Dose der Telekom ist im Hauswirtschaftsraum. Die nennen sich doch glaube TAE-Dose. So solch eine hab ich aber auch im Wohnzimmer.
Anschlussdosen für LAN-Kabel sind in mehreren Zimmern.
Wo kommt jetzt der Router hin? In den Hauswirtschaftsraum? Dann muss ja auch mein Telefon in den Hauswirtschaftsraum einziehen?
Oder kann ich einfach die TAE-Dose im Wohnzimmer verwenden?
Oder reicht einfach LAN-Kabel rein und surfen geht (jetzt mal nur aufs Internet bezogen)?
Ich weiß, das es womöglich nur halb so wild ist, aber ich steh grad aufm Schlauch.
Muss mir dann noch Router besorgen zwecks WLAN. KAnn ich da jeden x-beliebigen nehmen? Von der Telekom habe ndie mir natürlich den aktuellen überhelfen wollten für ca. 120EUR...
Ach ... Fragen über Fragen ...
Situation:
Fuchur28.12.17 00:17
Das hängt von deiner konkreten Verkabelung ab. Wenn die TAE im Wohnzimmer durchgeschleift ist, dann kann der Router direkt dort dran. Wenn das nicht funktioniert, dann kann alternativ die TAE aus dem HAR auch über das LAN-Kabel in einen anderen Raum geleitet werden. Einfach Adapterkabel einstecken und den Router im anderen Raum an die LAN-Dose. Wenn du allerdings in diesem Raum nur 1 LAN-Anschluss hast, dann ist eine Weiterverteilung im Haus nicht mehr möglich, da ja dieses Kabel bereits belegt ist.
Betreffs Router: Dieser muss einfach den Standard unterstützen, den du nutzen willst. Ich gehe jetzt mal von (V)DSL aus, dann reicht bis 16MBit jeder DSL-Router, bis 50MBit fast jedes aktuelles Modell und ab 100MBit sollte man sich das Modell gut aussuchen. Steht aber in den jeweiligen Spezifikationen. Was du dazu noch an Funktionen brauchst, muss der Router eben liefern (GBit-LAN, Telefonfunktionen,...)
hanse98728.12.17 01:04
Fangen wir mal an. Grundsätzlich gehe ich von einem Standard Telekom VDSL Anschluss aus.
Router kann im Hauswirtschaftsraum stehen oder im Wohnzimmer. Hat jeweils Vor- und Nachteile.
Router im Hauswirtschaftsraum:
- Direkter Anschluss an TAE 1
- Direkter Anschluss an Netzwerk Switch (Wenn nur wenige Netzwerkdosen gepachtet werden sollen Anschluss direkt an Router möglich)
- Nachteil WLAN oft schlecht da Hauswirtschaftsraum abgelegen (Access Point nötig)
- Wohnzimmer TAE kann an Router gepachtet werden (spezielles Kabel oder Stecker nötig)
- DECT Funktion könnte wie WLAN evtl. schlecht die ganzen Räume versorgen.
Router im Wohnzimmer
- TAE Wohnzimmer muss an TAE 1 direkt verbunden werden
- 1 Netzwerkanschluss im Wohnzimmer muss zu Switch im Hauswirtschaftsraum geführt werden
- WLAN Verteilung im Haus meist gut da Wohnzimmer zentral (Access Point könnte aber trotzdem nötig sein)
- Telefon kann direkt an Router angeschlossen werden und DECT ist von der Verteilung im Wohnzimmer meist besser.
Ich bin mittlerweile ein Freund davon den Router in den Hauswirtschaftsraum zu packen wo auch der Switch ist und von dort aus alles im Haus zu verteilen. Hängt auch von der Verkabelung ab. Ich hab da erst eine Neubauverkabelung gesehen, wo man nur beide Hände über den Kopf zusammen schlägt.
Mit einer FritzBox wirst du nicht viel falsch machen. Ich persönlich würde aktuell nicht zum Topmodell greifen sondern zur 7490. Es gibt darunter auch noch ein Modell (Nummer hab ich gerade nicht im Kopf) aber ob die Ausstattung reicht kann ich nicht sagen.
blackm8828.12.17 16:48
Bei uns ist im Keller der 1. TAE der Telekom. Von dort haben wir die Leitung per Netzwerkkabel ins Wohnzimmer gelegt/gepatched und dort steht eine fritzbox 7560. Von dieser geht dann wieder ein LAN Kabel in Keller auf den Switch. Von dort wieder weiter aufs NAS, Drucker, TV etc. Im Wohnzimmer an der fritzbox hängt noch das Telefon.
Nordlys28.12.17 20:12
Wenn man kein Nerd ist, reicht der Telekomrouter smart comfort, oder so ähnlich, völlig. Er ist einfach, ohne Tüdelüd, macht ein starkes WLAN und hübsch ist er auch. Und via Amazon günstig.
Verkabelung, Router in Hausmitte. Nichts ist bequemer als ein gutes Wehlahn. Man kann überall mitm Pätt herumlaufen, hat immer Netz, auch im Garten noch.
Unsere Verkabelung, unser Elektriker und ich waren zu blöd und haben Netzwerk vergessen, geht vom Hauswirtschaftsraum aus der Telekombox in so ein devolo Teil, und dann ist im Büro auch eines, da ist Router drin, mittig im Hause. Und das Telefon. Das andere Telefon haben wir mit zweiter Nummer direkt am Router angemeldet und es steht in der Wohnstube. Hab dsl 50 tsd, wovon 44 tsd. ankommen. Ist ok. Karsten
blackm8828.12.17 20:22
10% Reserve behalten sich die Profider vor. 50-5 macht 45, ist so völlig okay.
