Hi Allerseits,
in einem anderem Thread habe ich die Frage nach dem Einbau einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung gestellt. Es sieht bei mir so aus, als wäre der geplante Fußbodenaufbau für den Einbau einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung suboptimal.
Es ist geplant:
50 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte
70 mm Zementestrich
10 mm Fliese/Parkett
Summe 160 mm
Würde man das ändern auf
70 mm Dämmung
20 mm Tackerplatte
50 mm Estrich
Summe 160 mm
wäre alles im grünen Bereich.
Nun aber die Frage:
Welchen genauen Sinn hat eigentlich die Tackerplatte? Nur das Festhalten der Rohre bis der Estrich vergossen ist? Dafür würden ja vermutlich 10 mm schon reichen.
Warum gibt es dann 20 und 30 mm Tackerplatten?
Welche Vor und Nachteile gibt es zwischen 20 und 30 mm?
Danke und viele Grüße,
Andreas
Es ist geplant:
50 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte
70 mm Zementestrich
Summe 160 mm
70 mm Dämmung
20 mm Tackerplatte
50 mm Estrich
Summe 160 mm
Nun aber die Frage:
Andreas
Peanuts7414.01.16 15:35In Deiner Variante B kommst Du nur auf 150 mm !!!
Soweit ich weiß, müssen die Tackerplatten in erster Linie das Rohr der Fußbodenheizung halten (und das tut in erster Linie die Folie) und die Platten bilden quasi eine wasserdichte Wanne, damit Dir der Fließestrich nicht sonstwohin läuft. Das Ganze incl. Randdämmstreifen wird ja alles mehr oder weniger Wasserdicht verklebt, da der Estrich ja dünn wie Wasser ist.
An den Stellen, wo Du die Klammern rein jagst läuft er dann zwar dennoch in die Löcher, aber das macht wohl nichts weiter aus...
Ich bin zwar kein Fachmann, habe das aber 2 mal gemacht und für mich wäre das die logische Erklärung. Insofern hau bei dem Estrich noch die fehlenden 10 mm darauf und gut ist...
Danke für die Antwort.
Das würde bedeuten, dass ein Aufbau von
50 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte
im Sinne von Trittschalldämmung und Wärmedämmung eigentlich zu
60 mm Dämmung
20 mm Tackerplatte
weitgehend gleichwertig sein sollte.
Dann bleibt als Vorteil der 30 er Platte, dass die mehr Kräfte zum Festhalten der etwas störrischen Rohre aufbringen kann und auch die Nadeln schlicht besser halten, richtig?
Viele Grüße,
Andreas
50 mm Dämmung
30 mm Tackerplatte
60 mm Dämmung
20 mm Tackerplatte
Viele Grüße,
Andreas
