Manatarms12317.05.22 15:44Wir werden aufjedenfall eine Videotürklingel mit POE nehmen
bei der Goliath ist ein eigener Fingerabdruckscanner eingebaut oder kommt der auch von ekey?
kann die Goliath auch fernzugriff von unterwegs auch ohne abo?
Aktuell haben wir noch kein Kind deswegen soll eine Innenstation aufjedefall nachrüstbar sein.
Wir haben aber eine Haustür mit Glaselement wo das kind auch sehen könnte wer vor der Tür ist.
Welche Alternative POE Videotürklingeln gibt es noch ohne ekey die meinen anforderungen entsprechen (da müssten wir den ekey separat unter oder neben der Klingel setzen)?
Ich finde es sehr schwer und es ist auch extrem undurchsichtig Videotürklingeln zu finden
Musketier17.05.22 16:19Goliath/Dahua hat eine eigenes Fingerprint-Modul.
Fernzugriff geht meines Wissens mit der App auch, hab ich bei mir aber nicht eingerichtet. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das wirklich brauche bzw. ob ich das überhaupt will. Immerhin macht man damit ja auch wieder einen Port nach außen offen.
Von Doorbird und Goliath gibt es ganz viele Videos im Netz.
Die beiden sind halt recht universell und bilden meines Erachtens genau das ab, was du wünschst.
2N kann das auch, allerdings hab ich dort bei den Lizensierungen nicht durchgesehen.
Läßt du den Fingerprint außen vor, gehen dann vermutlich auch deutlich günstigere Lösungen wie Akuvox, Netatmo, Legrand usw.
Ob das alles IP basierte Lösungen sind und ob die das alles können, was du magst, kann ich ncith sagen.
Die waren bei mir aber außen vor.
Hier im Forum findest du auch ganz viele Threads dazu, wenn du die Suche bemühst. Da findest du sicher noch die ein oder andere weitere Lösung.
Wenn du ekey selber nachrüsten willst, dann lass dir genug Kabel hinziehen.
Manatarms12317.05.22 20:42Ja bei 2N fand ich das auch sehr undurchsichtig mit den Lizenzierungen
Doorbird würde ich sagen ist die bekannteste wo man am meisten drüber findet.
Wollte jetzt erstmal klären welchen Fingerprint wir nehmen sollten
Sollten wir am besten auf ekey setzen oder kann man auch ein anderen nehmen?
Mir ist Sicherheit, zuverlässig und Schnelligkeit wichtig
Manatarms12326.05.22 17:13Wir haben uns für das Winkhaus blueMatic Automatikschloss mit A-ÖFFNER entschieden.
Ich habe noch eine Frage kann man den Schließzylinder bei einem Automatikschloss mit A-Öffner genauso einfach wechseln wie bei einer normalen Haustür?
Manatarms12331.05.22 13:44kann mir da keiner helfen?
Ob man den Schließzylinder beim Winkhaus BlueMatic genauso einfach wie bei einer normalen Haustür austauschen kann
AllThumbs31.05.22 14:08Also beim Bluemotion dreht der Schlüssel einfach mit, sofern einer im Zylinder steckt. Als der Bauzylinder getauscht wurde, sah es mir auch nicht so aus, als ob das ein spezieller Türzylinder gewesen sei.
Soll heißen: In meinen Augen ist der Tausch kein Problem.
