ᐅ Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
Erstellt am: 18.11.21 10:52
Dennis89
wir wohnen jetzt seit zwei Wochen im Haus und nun frage ich mich, ob die Heizung optimal läuft.
Verbaut wurde eine WPL A 05 +HSBC200 von Stiebel Eltron.
Es gab eine kurze Einweisung in das System aber keinen wirklichen hydraulischen Abgleich. Der HB hat nur bisschen an den HKV Ventilen rumgedreht und meint das passt schon so 🙂
Im Haus haben wir ca.20.5Grad bei einer AT von 9Grad. Die Einstellungen der Wärmepumpe habe ich angehangen.
Nun befürchte ich, das die Kreise zu sehr gedrosselt sind. Ich habe als erstes die ERR alle auf 6 gestellt. Dann wagte ich einen Blick in den HKV und sah, das wir keine Flowmeter verbaut haben. Wie kann ich da denn die Liter ablesen bzw. einstellen, ohne zu sehen was passiert?
Die Wärmepumpe läuft seit 01:30 bis jetzt mit 25Hz und 580W. Meistens haben wir eine Pause von ein paar Stunden am Tag wo die Wärmepumpe nicht heizt. Ergo, ein takten kann ich nicht feststellen. Der Volumenstrom beträgt im Heiztakt ca.14.7l/min. Die Wärmepumpe braucht laut Datenblatt 640l/h also passt das. Die HKP habe ich auf 40% gestellt. Stand vorher auf 50%. Dadurch hat sich die Spreizung von 2k auf 3k erhöht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Liter am HKV nicht ablesen kann? Müssen die Flowmeter eventuell nachgerüstet werden, damit man den hydraulischen Abgleich durchführen kann?
P.S: Die erzeugte Wärmemenge von heute beträgt 30,52 und der Verbrauch laut externen Stromzähler beträgt 5,66kWh.
Besten Dank,
Dennis
Heizungsdisplay mit Prozessdaten: Rücklauf 26,5°C; Vorlauf 29,8°C; Außentemperatur 9,2°C.
Thermostat-Display mit Außentemperatur 9°C, Ist 25,8°C, Soll 26,2°C, Vorlauf 28,8°C
Heizungsdisplay: Rücklauftemperatur 25,6°C; Puffertemperaturen 25,8°C/26,2°C; Festwert AUS
Medizinischer Monitor zeigt Volumenstrom 14.71 l/min, Zurück
Komfort-Display: Komfort 22°C, Eco 22°C, Minimal AUS, Steigung Heizkurve 0.30
Blau beleuchtetes Display eines weißen Geräts; der Bildschirm zeigt ZURÜCK und Menü-Pfeile darunter.
Fußbodenheizungs-Verteiler mit roten Leitungen, Ventilköpfen und Diagramm im Schrank.
Mehrfachventilblock mit drei schwarzen Deckeln und rotem Rohr dahinter aus Metall.
Schematische Darstellung des Fußbodenheizungsverteilers Erdgeschoss mit 12 Kreisen und Raumliste.
Heizungs-Verteilerkasten mit roten Zuleitungen, Absperrventilen und Diagramm.
KingJulien04.12.21 20:35
Zu kalte Räume würden etwas mehr Durchfluss bekommen, wenn du andere Räume drosselst. Ansonsten hilft nur Heizkurve/Fußpunkt hoch.
Mit dem Bad wirst du wahrscheinlich nicht auf Wunschtemperatur kommen, ohne alle anderen Räume stark zu drosseln, und somit eine hohe Heizkurve zu fahren.
Das ist deine Entscheidung (Oder die der Regierung 😉), ob du das Bad oder lieber die Wohnräume als Führungsraum nimmst.
Jede Parameteränderung hat wieder Einfluss auf andere Parameter. Das ist halt Fitzelarbeit, aber keine Raketenwissenschaft.
Wenn deine Kreise stark gedrosselt waren kannst du auch gleich präventiv die Heizkurve/FP ein wenig senken.
Ansonsten, hört sich gut an.
Dennis89
04.12.21 21:23
Alles klar. Also stelle ich Vorlauf und Rücklauf komplett auf. Wenn ich jetzt den Durchfluss reduzieren möchte, dann wieder über Vorlauf und Rücklauf?
KingJulien05.12.21 06:46
Nein, entweder oder. Wo es einfacher geht, musst ja ständig hin.
driver55
05.12.21 11:31
Sorry, aber das wird so nix…
(es sollte erstmal klar kommuniziert werden, welche „Schraube“ wozu dient…)
KingJulien05.12.21 11:55
Wer soll wem was genau kommunizieren? Drück dich doch deutlicher aus, wenn du schon auf der Kommunikation rum reitest.
Und dein Pessimismus in allen Ehren, man muss nicht alles bis zur letzten "Schraube" durchstudieren um die grundsätzlichen Einstellungen vorzunehmen.
Dennis89
05.12.21 12:09
Aktuell ist es schwierig, da die Wärmepumpe dauerhaft läuf, somit kann ich Vorlauf und Rücklauf nicht absperren. Ich versteh aber nicht warum ich alle Ventile erst aufmachen soll, aber dann nur Vorlauf oder Rücklauf eindrossel.
vorlaufrücklaufheizkurvedurchfluss
