frocolonia29.03.23 13:46Hallo zusammen,
in unserem Haus (Baujahr 76, kernsaniert, ca. 450qm Fußbodenheizung, in NRW) möchten wir den alten Ölkessel durch eine Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung ersetzen. Die Heizlast wurde mit 17kW berechnet, die Thermische Simulation von Ubakus liegt ein Stück darunter bei knapp 14kW.
Zum Haus gehört ein Innenpool, der über eine separate Pool-Wärmepumpe versorgt wird, aber theoretisch auch im Winter überschüssige Energie der Sole-Wärmepumpe aufnehmen könnte, falls das Sinn macht.
Eigentlich tendiere ich unter anderem wegen der vorhandenen Photovoltaikanlage zu einer modulierenden Wärmepumpe. In dem Leistungsbereich habe ich die Nibe S1155 (4-16kW) und iDM Terra (6-17kW) gefunden, aber es gibt bestimmt noch andere oder vielleicht bessere Kandidaten?
Wie würdet ihr da rangehen? Worauf würdet ihr achten?
Ich möchte gerne so gut wie möglich vorbereitet auf unseren Heizungsbauer treffen... bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße
Frank
Danke und Grüße
Frank
Anzeige
Willkommen im Forum,
wichtig ist modulierende Wärmepumpe, je kleiner der untere Wert ist desto besser.
Ansonsten gilt Regel Nr 1,
zwinge den Heizi nicht zu einem ihm unbekannten Gerät/Hersteller.
" Sein Gerät" kennt er, hat es schon oft verbaut und noch wichtiger er macht Wartungen und Reparaturen auf Zuruf.
Verhandele, ob er das Internet Modul umsonst dazu gibt
