"smarte" Videotürklingel und Überwachungskameras
Taitv789
Hallo
wir planen aktuell unsere Neubau Doppelhaushälfte
wir sind bei dem Thema Videotürklingel und Überwachungskameras angekommen
Ich hätte ein paar Fragen
Videotürklingel:
welche "smarte" Videotürklingel könnt ihr uns empfehlen ohne monatlichen Kosten?
Die Videotürklingel soll folgendes können:
Wenn jemand Klingelt soll im Haus ein akustisches Signal kommen( wie bei einer ganz normalen Klingel) und eine Nachricht auf unsere Handys kommen
Die Videotürklingel soll auch mit einem smarten Türschloss nahtlos kompatibel sein (zb Nuki) und die Videotürklingel soll auch natlos mit den Überwachungskameras zusammen arbeiten (alles in einer APP)
auf welche Höhe vom Boden soll die Videotürklingel platziert werden?
Welche "smarten" Überwachungskameras könnt ihr uns empfehlen sollen wir die vom gleichen Hersteller wie die Türklingel nehmen?
Wo sollte überall eine Überwachungskamera installiert werden?
an der Garage kommt aufjedenfall eine hin damit der Bereich neben den Haus abgedeckt ist.
Dann würde nur noch der eingangsbereich fehlen benötigen wir im Eingangsbereich noch eine zusätzliche Überwachungskamera wenn wir schon eine Videotürklingel haben?
Ich habe schonmal geschaut die großen bekannten wie zb Ring (Amazon) und Nest (google) setzen alle auf eine Cloud lösung mit monatlichen Abo wenn man alles haben möchte
Ich habe auch Eufy (Anker) gesehen das ohne Cloud und monatlichen Kosten funktioniert
Was halten Ihr von den Marken oder welche würdet Ihr uns empfeheln mal anzuschauen?
RE-1407
in unserem KNX System, haben wir um das Haus Kameras von AXIS M3115-LVE FlatFace 2,8mm unter dem Dach und decken
somit alle Ecken des Hauses ab. Diese sind gekoppelt an Bewegungsmelder und an die Außenbeleuchtung des Hauses, sodass diese anspringt, sobald sich jemand nähert. Die Türkommunikation ist von Gira (Modul 106) im Briefkasten integriert. Diese ist in ca 1,6 Meter
Höhe angebracht. Wenn geläutet wird klingelt es am Ipad im Haus und auf den Handys, wo auch immer man sich befindet und es kann per Ferngriff die Tür geöffnet werden.
Ist jedoch alles eine reine Budget-Frage, was man hierfür ausgeben möchte- nach oben hin keine Grenzen.
Kostenpunkt im Jahr 2021 ca 7500 € inkl. MwSt (ohne dazugehörige Einbruchmeldeanlage, kanpp3k)
Mycraft
Mycraft
Moderator
2N IP VERSO
Das kommt ganz darauf an was du sehen willst und auch filmen darfst.
z.B. Axis Geräte.
Da es eine vielzahl von Kameraformen und Objektiven gibt, lässt sich das nicht pauschalisieren. Im prinzip überall wo du was sehen willst. Dabei kann z.B. eine hemisphärische Linse eine komplette Fassade abdecken, oder man braucht 2-3 Domecameras je nach Bebauung, Vorsprüngen etc.
Taitv789
Danke für die schnellen Antworten
Ich habe vergessen das wir später ein Funk "Smarthome" einrichten wollen und auf den neuen Matter Standard warten und setzen wollen
wir haben leider nicht das nötige Kleingeld für KNX und der Bauträger Elektriker möchte auch kein KNX einbauen
Muss der Elektriker was besonderes einbauen für eine Videotürklingel (besondere Kabel) oder kann man später die konventionelle Klingel einfach ausbauen und die Videotürklingel einbauen?
Was benötigen die Kameras für anschlüsse? reicht ein stromanschluss?
Mycraft
Mycraft
Moderator
LAN/POE
Das müsste der Elektriker doch am besten wissen.
Aber ich würde LAN/POE + Fernmelde-Erdkabel A-2YF(L)2Y 4x2x0,8 (bzw. soviele Adern wie du brauchst) legen.
netuser
Nein, kann man nicht. Die konventionelle Klingel läuft auf 12V, die reichen für deine "Videoklingel" nicht aus. Solltest in dem Fall mindestens noch ein CAT-Kabel reinlegen lassen, dann kannst du später z.B. über PoE deine Anlage betreiben.
Entweder Strom + Matter, oder direkt CAT/LAN.
Edit: Sorry, hatte den Beitrag von Mycraft übersehen.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Smarthome gibt es 147 Themen mit insgesamt 3441 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "smarte" Videotürklingel und Überwachungskameras
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
2KNX Planung - Integration Bussystem - Seite 533
3Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 75571
5Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1199
6Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
7KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 38239
9KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
10Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 357
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 1183
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
14Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 373
15KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 432
