Sickergrube abdichten
didi48
Guest
Hallo Leute,
Habe mal eine Frage an die Spezialisten,
wie auf dem Bild zu sehen, steht in meiner Sickergrube Grundwasser, das nur dann reinläuft, wenn das Grundwasser sehr hoch steht, wie im Moment. Das Wasser kommt immer an der Ecke, links oben, rein, ganz langsam aber stetig, bis es ca. 20 cm hoch steht.
Die Baufirma hat da gepfuscht, weil ich mit einem Stab die Ecke durchstossen kann und deshalb die Ecke nicht richtig mit der Seitenwand zusammen betoniert ist.
Nun habe ich schon öfters versucht die Ecke dicht zu bekommen, aber habs nicht geschafft. Habe das mit einem Gummi-Mörtel (zwei Komponenten Mörtel zum Abdichten aller Art), der Firma MEM Bauchemie, versucht. Ich habe das Zeugs bestimmt drei mal aufgetragen, aber leider dichtet das nicht ab.
Meine Frage an euch wäre also, wie schaffe ich es dieses Problem zu lösen?
Bin für jede Hilfe oder Anregung um dieses Problem zu beheben, sehr dankbar.
Liebe Grüsse
Dieter
Kellerraum mit Haustechnik-Pumpe, Rohren und flexiblen Schläuchen
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Ähnliche Themen zu Sickergrube abdichten
1Grundwasser als Erdwärmequelle 13
2Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
5Zisterne - Flachtank oder Rundtank - Grundwasser 12
6Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
7Grundwasser Kostenfolgen Erfahrungen? 11
8Erdbau/Kellerbau in Grundwasser-Hochgebiet Erfahrungen? 28
9Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? 17
10Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
