Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Andre77
Hey,
irgendwie komme ich grade nicht so recht weiter. Ich suche nach einer eleganten Lösung um die Terrasse im Süden etwas von der Anliegerstrasse abzuschirmen. Zum einen als Windschutz zum anderen aber auch als Sichtschutz von den vorbeilaufenden.
Da zwischen Terrassensüdseite und Grundstücksgrenze im Süden zwischen 4,5m (kleine Terrasse) und 6m (große Terrasse) Abstand ist, kann ich mir schlecht vorstellen da mal "zwei Sachen" stehen zu haben. Einmal ein Sichtschutz von 1,8m Höhre direkt an der Terrassensüdseite und etwas ums Eck gehend, bzw. an der Grundstücksgrenze ein Zau, oder eine Hecke. Der Raum dazwischen käme mir dann wie eine Art abgekapselter Raum, bzw. Schlauch vor. Wäre der Raum größer/breiter, würden sich glaube ich, die beiden Sachen nicht weiter gegenseitig stören.
Der Nachbar im Westen hat einen 1,8m -2m hohen Zaun mit Sichtschutzblenden.
Eventuell bis zum "Knick/Versatz" vom Bord im Süden große Heckenpflanzen setzen....
Ich bin da grade echt etwas ratlos.
Danke für Rückmeldungen!
Kannst Du Deine nette Zeichnung noch ein wenig mehr beschriften? Irgendwo hakt das Schriftliche zur Zeichnung ;)
Im kleinen sehe ich, dass unten noch was ist, das aber abgeschnürten wird, wenn ich das Foto öffne.
Ähm, kann ich machen, nur was fehlt dir denn an Infos?
Wie schon geschrieben: dein Problem mit dem Süden ist nicht zu sehen. Zudem wären ein paar Distanz-Maße sehr hilfreich.
Andre77
So, nochmal etwas verbessert
Der rot gezeichnete Bereich sollte etwas vor Wind und Blicke geschützt werden. Maximal ist wohl hier 1,8m an Höhe erlaubt.
Der grüne Bereich ist die Grundstücksgrenze im Süden und wäre für einen Wind- und Sichtschutz erstmal relevant. Der Nachbar im Westen hat an der Südseite 1,5m? hohen Zaun. Ein drüber gucken wäre also gegeben. Ob noch höher genehmigt werden würde, ist die Frage, da (private) (Anlieger)Straße. Da würde ich mir eine hohe Hecke (oder Zaun mit Sichtschutzeinlagen) vorstellen, die man jetzt schon als hohes Gewächs kauft, sonst dauert es Jahre bis enstsprechend Höhe vorhanden ist.
Sowohl rot als auch grün zu schliessen halte ich für nicht sinnvoll, wegen des wenigen Abstands zwischen den beiden "Anlagen" und es würde eben eine Art Schlauch entstehen.
Büsche Pflanzen. Genau an der roten Linie. So hat man es immer schon gemacht und hat sich bewährt: direkt an der schutzrelevanten Stelle, nicht 5 Meter davor oder daneben, sondern so ein Areal schaffen.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen?
1Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke - Seite 329
2Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 2114
4Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
5Sichtschutz, was würdet ihr machen? - Seite 251
6Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? 43
7welcher Gartenzaun mit Sichtschutz - Seite 873
8Nichteinhaltung des Bebauungsplan vom Nachbarn - Seite 4101
9Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 445
10Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 1078
11Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 655
12Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
13Pflanzen als Sichtschutz - Seite 280
14Nachbarn wollen neuen Zaun, obwohl da einer steht. - Seite 425
15Höherer Sichtschutz hinter Regelkonformer Einfriedung? 12
16Sichtschutz - welcher Baum ist geeignet 10
17Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 459
18ZAUN gesucht - Bilder und Anregungen erwünscht ! - Seite 433
19Sichtschutz sibirische Lärche, Rhombus 1,80m - späteres Einspruchsrecht? - Seite 318
20Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt - Seite 472
