ᐅ Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung
Erstellt am: 24.05.22 14:58
Stravanzer
Servus Zusammen,
aktuell ist bei uns der Rohbau fertiggstellt, und demnächst will der Elektriker die Rohinstallation durchziehen.
Wir hatten im Vorfeld schon einige Termine, wo mir ein "Smarthome"- Package angeboten wurde.
Der vom Bauträger beauftragte Elektriker bot mir für einen "geringen Mehrkostenaufschlag" von ca. 15.000€ eine komplette KNX-Automatiserung an.
Diese beinhaltete das Gira X1 System mit Server, Taster, Schalter Verkabelung, Dokumentation, etc.... an.
Mich schreckte der hohe Betrag ab, und entschied mich für die konventionelle Variante.
Mein Plan war/ist die vorgesehene Automatierung
a) Raffstores/Rollläden per Shelly-Unterputzkatoren anzufahren bzw. zu automatisieren (ggf auch über eine Wetterstation)
b) einige Steckdosen (insbesondere bei unserem Junior) ebenso mit den Shellys zeitgesteuert an-/auszuschalten
c) die Lichtsteuerung über Philipps Hue
Ganz glücklich bin ich mit meiner Entscheidung zur konventionellen Verkabelung noch nicht.
Mich stört, da ich halt unterschiedliche Hersteller habe, und dementsprechend eine zentrale Administration eher nicht möglich ist, zumindest ist mir bisher sowas nicht bekannt. (gibt es für meine Zwecke eine Zentralisierung)? Wenn ja, dann her damit 🙂
Ebenso, dass die Automatisierungen immer über das WLAN laufen würden. Mir würde eine "wired"- Variante wesentlich besser gefallen.
In diesem Zusammenhang hab ich mich auch mal mit der Shelly-Pro Serie beschäftigt.
an sich ist das ja genau die "wired" - Variante, welche für meine geringen Anforderungen ausreichen müssten.
Hat sich eventuell jemand hier schon mal mit diesen Teilen beschäftigt, oder besser noch ggf eine Installation vorgenommen?
Es gibt zwar einige YT-Videos, jedoch nur mit Einzelbeispielen und nicht so aussagekräftig.
Das System Homematic IP wired gefällt mir auch sehr gut. Hier wäre es eben auch so, das die zentrale Steuerung in der Unterverteilung (Hutschiene) angebracht werden könnte. Jedoch gibts halt hier auch wieder die Sache mit dem Anschluss und der benötigten Abnahme.
Je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetzte, kam mir der Gedanke, über den Elektriker trotzdem eine Bus-Verkabelung installieren zu lassen und die Netzwerk-/Serverlandschaft selbst zu bestücken. Patchpanel und Switch verkabeln ist eher kein Problem für mich.
Beim Anschluss für den Server, habe ich jedoch schon Zweifel, ob mein "Erfahrung" dafür ausreicht.
Des weiteren ist ja dann auch noch die Schwierigkeit, eine Konzeption und Routinen zu erstellen bzw. zu programmieren.
Grundsätzlich habe ich schon eine Affinität zur Technik, und kann mich in gewisse Dinge einlesen.
Würde das auch nicht scheuen, weis aber nicht, ob ich mich damit nicht übernehme?!?!
Ebenso muß das ja dann auch von einem zertifizierten Elektriker abgenommen werden!
Habe mein Vorhaben dem Elektriker mitgeteilt, er hat generell auch kein Problem damit, jedoch müsste ich die Kabel im Keller selbst auflegen.
Er meinte, dass er jede Hardware, welche er nicht beschafft/einbaut, auch nicht anschließt zwecks späterer Gewährleistung etc.
Mein Verdacht ist eher, dass er halt mit dieser Variante eher eine geringere "Marge" hat, und deshalb diese Aussage tätigt....und abgenommen müsste es ja dann auch noch. Ob das dann alles so geschmeidig abläuft...??? Keine Ahnung.
Ich für meinen Teil möchte halt, dass alles ordungsgemäß abgenommen wird, auch schon wegen den Versicherungen etc.
Meine Frage nun:
Ist für mein Vorhaben eine KNX - basierte Bus-Variante mit "Kanonen auf Spatzen" geschossen, oder reichen auch die WLAN-Shelly's um die Performance so in die FritzBox einzutragen.
Es ist in jedem Stockwerk ein Ubiquiti POE-Decken-Accesspoint geplant bzw. wird verbaut. WLAN-Verbindung sollte hoffentlich dann auch ausreichend vorhanden sein, falls es doch "nur" die UP-Shelly's werden sollten.
Evtl. hat hier der ein oder andere User einen Tipp, Vorschlag etc...
Für eine konstruktive Kommunikation, bedanke ich mich schon mal vorab bei euch.
Gruß
Tom
OWLer18.11.24 22:00
Wenn pro haltbar ist, wäre das schon ein Vorteil. Meine 2.5er wechsle ich seit ein paar Monaten regelmäßig gegen neue 2PM aus.
Zum Glück ist mittlerweile für den auch die Homekit Firmware released worden.
Araknis19.11.24 13:52
nordanney schrieb:
Kann man machen, ist aber absolut unnötig und rausgeworfenes Geld für die paar Spielereien. Da reichen normale (günstige) Shellys aus.
Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Das alles zentral in der Verteilung zu haben, ist für mich auch absolut nachvollziehbar.
Ich finde nur die Shelly-App gruselig, da sollte man sich auf jeden Fall über eine alternative Visualisierung Gedanken machen.
nordanney
19.11.24 13:57
Hab noch nie ein Problem gehabt. Weder mit den 1 noch 2.5. Keine Verbindungsverluste oder gar Defekte.
Ist das so? Keine Probleme mit Funk - zumindest bei mir.
Araknis19.11.24 15:15
Dann ist dein Funk-Umfeld ausreichend klein und unanspruchsvoll. Glück gehabt.
sysrun80
19.11.24 21:54
Hab mittlerweile 60 Shellys im Haus verbaut. Dazu noch einige andere Spielereien über Wifi. Nebenbei nen kleines Zigbee Netz für ein paar Lampen. Klar kommt man mit ner Fritzbox und/oder Repeater-Gemurkse da nicht sehr weit. Liege aber inkl. Unifi System (6 APs, diverse Switches etc) noch immer unter dem projektierten Preis von Loxone oder KNX. Jeder wie er mag - und selber kann(!)
PMW1993
20.11.24 07:38
Hast du zufällig auch Jalousien?
funk
