Du könntest auch einen anderen Weg überlegen: Dass der Schlüssel innerhalb einer gewissen Zeit an einem genau definierten Platz sein muss. Bei mir auf der Arbeit gibt es einen Kasten, wo die Schlüssel von den Miet- und Geschäftswagen stecken. Den Kasten öffnet man mit seinem Stempelchip. Danach wählt man die Nr. des Schlüssels. Der Schlüsselanhänger sieht aus wie ein 6,3mm Klinkenstecker, wodurch das System erkennt, wo ein Schlüssel verfügbar ist. Sowas könnte man ja auch bauen. Türkontakt an der Haustür, beim Öffnen läuft ein Timer los, sofern der Schlüssel nicht im Schlüsselkasten gesteckt ist. Nach einer gewissen Zeit geht ein Alarm los. Wenn man die Haustür bei Besuch öffnet, passiert nichts, weil der Schlüssel im Schlüsselkasten steckt.
Nur so eine Idee, keine Ahnung, ob sie praktisch umsetzbar ist.
O
Obstlerbaum12.02.19 09:12Alles easy - nach dem ersten Gute-Nacht-Besuch mit vorgehaltener Waffe wird sie sich das schon abgewöhnen...
world-e schrieb:
Nur so eine Idee, keine Ahnung, ob sie praktisch umsetzbar ist.Ja, ist sie. Den Gedanken finde ich sehr gut, von der Warnung "Schlüssel ist noch draußen" umzudenken zur Warnung "Schlüssel ist nicht drinnen".Mein bevorzugter Soll-Platz für den Schlüssel wäre das schloss (Innenseite). Überwacht werden müßte, ob der Schlüssel nach x Sekunden nach Öffnung dort hin gelangt ist. Abgeschirmt werden müßte die Tür nach Außen, damit der Empfänger den RFID-Anhänger nicht auch außen steckend als im gewünschten Bereich befindlich "erkennt". Sprich: auf eine der beiden Türseiten müßte ein Abschirmschild, damit es nur innen das OK gibt.
