Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten
4,70 Stern(e) 9 Votes
NoggerLoger
Ist bei uns auch so. Mir wurde von Acryl usw. abgeraten, da kleben nur Fusseln dran oder es gibt Risse. Ich lass es so und fertig.
Winniefred
Winniefred
Zu Acryl stehe ich auch kritisch. Sieht erstmal gut aus, zieht aber Schmutz an und der lässt sich nur schlecht entfernen/abwischen. So jedenfalls unsere Erfahrung.
Eine plane Wand gibt es (nur) künstlich durch dieses Rigipsplatten oder wie die sonst noch heißen.
Verputzen ist ein Handwerk, es gibt verschiedene Qualitätsstufen, Q1-Q4. Da geht es darum, wie genau der Putz geglättet wird. 100% eben wird er trotzdem nicht sein. Wer sich mit Handwerk noch nie beschäftigt hat, also welche Eigenschaften eine Handwerksarbeit hat, sollte das mal tun.
Im Leben hat man ja nicht nur mit Fabrikware zu tun. Fußleisten = Fabrikware, Hausputz = Handwerk.
Ich sehe gerade, Du hast Raufaser: da ist doch dann schon die nächste Frage am lauern: sind die Risse zwischen Wand und Decke normal oder wieviel sind die Mängel wert?
Auch das ist ganz normal, wenn Risse bzw Fugen zw zwei Materialien, reißen, da sie sich bewegen. Da die mit Papier verbunden sind (Raufaser) reißt auch die.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1535 Themen mit insgesamt 13480 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten
1Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
2Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? 23
3Decken/Wände - Raufaser oder Dekoquarz 14
