ᐅ Schallschutz bei Sprengwerk
Erstellt am: 18.01.16 09:28
ManuelaE
ManuelaE
18.01.16 09:28
Hallo alle zusammen,
kurz und knappe Frage zum Schallschutz bei unserem Dachausbau. Das Dachgeschoss ist mit einem Holzsprengwerk aufgebaut. Da das DG durch eine Wohnungstrennwand geteilt werden soll, lässt es sich nicht vermeiden, dass ein Balken (ca. 10 cm Durchmesser) die Schallschutzwand nach oben steigend durchläuft. Den Wandaufbau haben wir folgend geplant:
Diamantplatte Knauf, doppelt beplankt
Profilschiene 75mm
Moosgummiband
Profilschiene 75mm
Aktuell besteht die Spitzbodendecke nur aus Dielen, welche erhalten bleiben und auf welche ein Fließestrich aufgebracht wird. (Statisch für die Holzbalkendecke kein Problem) Die Trennwand läuft bis zur Unterseite dieser Dielen und die Decke wird von unten klassisch abgehangen und mit Dämmwolle gefüllt.
Bitte kurze Info, ob dieser Aufbau schalltechnisch überhaupt sinnvoll zu lösen ist. Ob wir etwas besser machen können oder ob es so in etwa passen würde. Vielen Dank
Anzeige
Hallo ManuelaE,
schau mal hier: Schallschutz bei Sprengwerk. Da wird jeder fündig!
knaufprofilschienedielen
