Sat-Verteilung in Netzwerkschrank
4,70 Stern(e) 3 Votes
Manatarms123
ich brauche eure Hilfe beim Netzwerkschrank.
Ich will einen 19 Zoll Netzwerkschrank für die Wandmontage haben.
Wir bekommen einen Kabelanschluss von Vodafone bereitgestellt
Welche Tiefe würdet ihr empfehlen 40 oder 45cm? 60er werde ich nicht brauchen
Welche Höhe würdet ihr empfehlen? 6, 7, 9 oder 12 HE?
Unsere CAT7 Kabel kommen alle im Keller mit Keystones an
Was aktuell alles in den Netzwerkschrank soll:
1x Patchpanel 24 Ports mit Keystoneaufnahme
1x 16 Port Switch
1x Fritzbox 6660 oder 6690
1xSteckdosenleiste
Was könnte später noch alles in den Netzwerkschrank kommen?
Wir bekommen auch Satelit es kommen 4 Sat Kabel vom Dach in dem Keller und dann gehen 5 Sat Kabel vom Keller in die Räume
Können wir die Sat Verteilung auch sauber in den Netzwerkschrank integrieren oder sollte das separat gemacht werden?
hanse987
Wenn Platz ist würde ich 45cm Tiefe und 12HE nehmen.
In der Tiefe geht vorne schon was weg da die Geräte zurückgesetzt montiert sind um Platz für die Patchkabel zu haben. 60cm wäre eher für ein Rackmouted NAS oder Server. Ich denke so was wird nicht bei euch kommen?
Was könnte so in der Zukunft noch reinkommen:? Zweiter kleiner Switch mit POE oder POE Injektoren? Kleines NAS das man reinstellt? Platz haben ist besser als brauchen!
SAT rein machen, keine Ahnung? Ich würde es beim Neubau wahrscheinlich heute direkt weg lassen, da lineares Fernsehen bei uns sogut wie nicht mehr genutzt wird. Aber da hat jeder andere Anforderungen und Ansprüche.
Manatarms123
Das was ich habe wie viel Platz würde bei der 12er Höhe noch bleiben? ca. ein wenig oder noch einiges?
Wäre ein 9 HE schon relativ knapp?
Ja eventuell für 1-2 POE Switches in dem Räumen um Steckdosen im Raum zu sparen
Ich wüsste nicht wofür
Dachte nur das auf aufgeräumter ist, können wir aber auch extra montieren
Wir gucken noch relativ viel lineares Fernsehen vorallem für Sport ereignisse zb Fußball
Daniel_93
Ich würde auch zur 45er Tiefe raten. Deine aufgelisteten Komponenten bekommst du auch in 4 HE unter, aber irgendwas kommt später immer dazu.
Am Ende ist die Frage wie viel Platz du für den Schrank hast, von den Kosten hat das ganze ja nicht die riesen Einflüsse. 9 HE würde ich aber schon nehmen um erweiterbar zu sein.
Die SAT Verkabelung würde ich lieber in einen kleinen Montagekasten neben dem Netzwerkschrank machen, das ist auf Montageplatte deutlich schöner und einfacher.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich muss des Öfteren in und an solchen Unterverteilungen arbeiten. Du bist dankbar für jede extra HE! Machmal kann man nur von vorne eine Hand nach hinten stecken z.B. um ein neu verlegtes Kabel zu fassen und nach vorne ziehen etc.. Vor Allem wenn du diese Kleinverteiler nicht seitlich öffnen kannst (z.B. weil der keine abnehmbare Seitenteile hat oder so´n Blödmann die in der Ecke platziert hat ;-)
Manatarms123
Danke für eure Nachrichten
Bei uns an der Wand im Technikraum haben wir zwischen 2 Rohre platz für den Netzwerkschrank
Der platz ist ca 75cm breit und ca 90 vllt 100 cm hoch
Also ihr würdet mir 45cm tiefe empfehlen?
Von 7 HE ratet ihr mir ja schon ab.
Was wäre für uns besser 9 oder 12 HE?
Zu groß sollte der dann auch nicht sein.
Die Fritzbox 6690 benötigt ja auch einiges an platz wegen der aufrechten Bauweise
Was für ein Montagekasten würdet ihr denn für Sat empfehlen?
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13047 Beiträgen
