SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    156
I
immermehr
Hab heute das Angebot vom Dachdecker bekommen für die Sat Vorbereitung, also der Antennendurchgangsziegel und den Antennenmast (90cm hoch für Spiegel bis 1,2m) für Aufsparrenmontage. Knapp 100€ netto für den Ziegel und ca. 220€ netto für den Antennenmast jeweils liefern und einbauen. Der Preis für den Antennenmast erscheint mir etwas heftig (für den Ziegel eigentl. auch).
Aktuell wird IP TV genutzt, was super funktioniert. Nun würde ich mir die Option Sat Anlage offen halten wollen, bzw. überlege ich vielleicht nur den Durchgangsziegel zu nehmen und später den Antennenmast zu montieren. Spricht etwas dagegen? Lässt sich der Mast später weniger gut von innen, also vom Spitzboden montieren? Aber dann wirds ja schwierig den Spiegel zu montieren. Zudem müsste der Mast auf die nördl. Dachseite und über den First drüber reichen für Sicht nach Süden sind da die 90cm überhaupt ausreichend? Ich würde das südlich. Dach ungern verbauen für eine gedachte Photovoltaikanlage.
Gibt es noch Tipps um die Satanlage anders zu installieren? Das Haus bekommt ein WDVS, insofern ist die Montage auf dem Mauerwerk sicher auch nicht optimal. Zumal die Kabel ja auch irgendwie wieder rein müssen. Idee war ja eine Halterung irgendwie an den Dachüberstand an der Giebelseite, bzw. den Dachkasten, um da auch bequemer mit dem Kabel rein zu kommen.
Vielleicht hat ja jemand noch die eine oder andere Idee dazu ?
Vielen Dank!
Bei mir: 90€ + 190€ netto
Hab heute bisschen damit beschäftigt. Schüssel kostet noch 100€, Multischalter: 200€ +...
Strahleman
Wir werden auf jeden Fall eine Sat-Anlage irgendwo am Haus installieren. Die Telekom bietet derzeit nur eine 18MBit Holzleitung bei uns in der Straße an. Ausbau soll irgendwann zu einem derzeit unbestimmten Zeitpunkt kommen. Da wir auch die Sat-Verteilung im Serverschrank machen werden, kann man später aber mal schnell umrüsten (Koax-Kabel raus und zusätzliche Netzwerkkabel rein).
Ich bin derzeit nur hin und hergerissen, wo die Sat-Anlage hin soll. Der Elektriker nimmt 760€ netto für die Anlage + 70€ netto für den Sat-Ziegel. Installationsort auf dem Dach. Alternativ könnte ich in Eigenleistung die Sat-Anlage an die Ostseite vom Haus machen. Nur dann müsste man mit den Kabeln durch die Wand. Günstigste Alternative ist ne Selfsat an den französischen Balkon im 1. OG. Einen Favoriten konnte ich noch nicht ausmachen, Tendenz aktuell zur Hauswand, da man hier als Wartungsmöglichkeit über das Fenster im Spitzboden rankommt.
Patricck
Patricck
Die Internetanbieter bieten ihre Tolle IP Boxen an. Hab ich bei einem Kunden gesehen, Teurer OLED hängt an der Wand und braucht so ne Dolle Settopbox. Dann kann aber nur 1 Gerät betrieben werden, also nochmal Extra Kosten für ne 2 Settopbox.
Satanalage aufm Dach muß geerdet werden, bei Bestandsbauten immer so ein Thema wie man mit dem Kabel an den Potentialausgleich kommt. An der Wand muß ab 1m keine Erdung vorgesehen werden.
Allerdings wenn die über nen Wintergarten geplant wird, ist das rann kommen dann ne Tolle Sache (Hab ich schon erlebt)
Ich würde aber auf jeden Fall ne Satanlage installieren, und diese nicht grad im Bauhaus oder bei Amazon kaufen. Meistens sieht das auch hinterher einfach blöd aus.
Andre77
Nach einigen recherchieren habe ich die SAT-Anlage bei Amazon bestellt und muss echt sagen, ich bin absolut begeistert von der Empfangsqualität. Hätte ich nicht erwartet. Hatte vorher noch keine Erfahrung mit Sat Empfang. Befindet sich an der Ostseite.
Satellitenschüssel an gelber Hauswand über Fenster, Montagesystem sichtbar.
Gelbe Hauswand mit einer runden Satellitenschüssel und sichtbaren Kabeln.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 820 Themen mit insgesamt 13498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
