ᐅ Rohr an der Hauswand abgerissen. Was tun?
Erstellt am: 21.03.25 11:04
tadeus321
tadeus321
21.03.25 11:04
ich hab hier einen Ziegelkeller und aus dem guckt ein genau an der Mauer ein abgerissenes Stück Leerrohr raus. Die Wand ist abgedichtet. Durch dieses Stück Leerrohr sollen nun 3 Kabel in den Außenbereich gezogen werden.
Wie mach ich es, damit die Öffnung mit den Kabeln langfristig dicht ist?
Ich möchte ungern das alte Leerrohr rausklopfen und die Stelle neu Verputzen und abdichten. Ich würd jetzt einfach die Kabel durchziehen, mit Brunnenschaum das Leerrohr verfüllen und außen wo die Kabel rauskommen, alles mit der Abdichtung verfüllen
Anschließend käme ne Noppenbahn und Erdreich dagegen.
Spricht da was dagegen? Was wäre die bessere Variante?
Danke vorab
Teimo1988
22.03.25 09:08
Ich kann für sowas Henkel Tangit empfehlen. Brauchst halt auch die Kartuschenpresse von Henkel...
Brunnenschaum hält nicht dicht, wenn mal richtig Wasser ansteht. Kenne einige bei denen Wasser in den Keller kam bei Starkregen bzw. Hochwasser über Abdichtungen mit Brunnenschaum.
Allthewayup
23.03.25 10:05
Es gibt expandierende Dichtstoffe (Tangit M 3000 + Tangit M 4082). Zusätzlich würde ich einen Dichtstopfen (Kaiser) einkleben und eine Manschette (ABS LockSeal) außen an die bereits vorhanden Abdichtung anarbeiten. Dann hast du vom Prinzip her 3 Dichtebenen die auch drückendes Wasser erstmal überwinden muss. Klingt vielleicht erstmal etwas viel aber wer will schon nach weniger Jahren den Bereich wieder ausbuddeln um nachzuarbeiten.
leerrohrkabelbrunnenschaumverfüllenabdichtung
