Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
Prager91
Mein Installateuer schrieb soeben:
"Ich habe es an Herrn xxxxxx von Tecalor weitergeleitet.
Er ist aber auch der Ansicht dass dies bei dem gesplitteten Ausführung, (TTL 9.5 und sep. Lüftung TVZ 180) nicht der Fall ist.
Lediglich beim Kompaktgerät THZ 5.5 Eco, da hier die Abwärme der Lüftungsanlage zur Wärmenutzung der Wärmepumpe verwendet wird.
Er lässt es aber von der Technik im Werk noch mal prüfen."
Naja... Das hilft mir jetzt auch nicht weiter :D letztlich MUSS hier eine KOmmunikation stattfinden, sonst gehen uns 5k durch die Lappen!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du musst das mit dem Errichter der Anlage klären. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten geht mit unterschiedlichsten Mitteln. Da bei euch dies Bedingung ist muss es auch erfüllt werden.
Warum nur
die 180iger Lüftungsanlage? Kleines Haus?
Prager91
Warum nur
78m² auf jedem Stock (UG/EG/DG) - ist die Anlage zu klein?
Keller ist übrigens nur Nutzkeller, kein Wohnkeller.
Das lese ich im Internet:
"Als zentrale Lüftungsanlage eignet sich die TVZ 180, um Wohnungen, Einfamilienhäuser oder auch kleinere Gewerbeobjekte von bis zu 250 m² Wohnfläche energieeffizient mit Frischluft zu versorgen. "
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja die 180iger kann bis maximal 250m³/h umwälzen das ist dann(imho) wirklich hart an der Grenze. Welche Mindestlüftung wurde denn berechnet für euer Haus? Wenn ich jetzt an euerer Stelle wäre, würde ich mind. die 280er nehmen die liefert bis zu 350. Das ist dann etwas entspannter und sollte ruhiger im Normalbetrieb sein.
Wobei das bei Tecalor ja ein und dasselbe Gerät ist wie es scheint und wahrscheinlich nur eine Softwareanpassung ist...Also Fragen über Fragen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohinstallation zentrale Lüftunganlage
1Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
2Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
6Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
7Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 7192
8Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Lüftungsanlage extremer Kamingeruch - Seite 220
11KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage - Seite 210
12KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage - Seite 639
14Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 430
15BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
16Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
17Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
18Lüftungsanlage im Sommer? 45
19Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
