ᐅ Riss in der Beton-Geschossdecke
Erstellt am: 08.08.22 09:47
Reinhard84.2 schrieb:
Das Mini Ding wär mir nichtmal aufgefallen 😉.Dann hoffe ich das du nicht vom Beruf Betonbauer bist 😱 😎B
Badener197009.08.22 22:07Wenn da direkt ne Wand drunter ist und seit 59 nix passiert ist würde ich mir auch keine Gedanken machen... 🙂
Fakt ist. Es ist ein durchgängiger Riss über mehrere Meter.
Das ist per se erstmal nicht zu vernachlässigen!
Immerhin möchte man nicht das einem 'die Decke auf den Kopf fällt.
Zu prüfen ist, ob sich unter dem Riss ein Stahlträger oder eine tragende Wand mind. 17,5cm befindet.
Man sollte hier wohl mal einen Experten vor Ort prüfen lassen.
Den hunni (0.5h arbeit + Anfahrt) wäre es mir wohl wert.
Nichts desto weniger sieht das für mich nach Setzungen zu den Außenflanken des Hauses aus.
Also muss dort eine Wand drunter sein.
Nach 70 Jahren etwas völlig normales.
Nach 70 Jahren etwas völlig normales.Leider traut sich anscheinend keiner an das Problem. Hab einen Statiker angerufen der meint ein Baugutachter muss das prüfen. Dann hab ich einen Baugutachter angerufen der meinte das muss sich ein Statiker angucken. Hab das Gefühl auf solche huni Jobs wie du es meinst haben die keinen Bock.Robin82 schrieb:
Leider traut sich anscheinend keiner an das Problem. Hab einen Statiker angerufen der meint ein Baugutachter muss das prüfen. Dann hab ich einen Baugutachter angerufen der meinte das muss sich ein Statiker angucken. Hab das Gefühl auf solche huni Jobs wie du es meinst haben die keinen Bock.und was ist jetzt unter dem Riss?!!!!!TmMike_2 schrieb:
und was ist jetzt unter dem Riss?!!!!!Knapp neben dem Riss ist eine 11,5 cm Wand.Ich gehe davon aus das es ein Zugriss ist durch den Druck der Wand von unten wenn sich die Decke links und Rechts leicht setzt.
