ᐅ Ringanker verstärken für Fenstereinbau
Erstellt am: 05.06.18 13:36
martink2806
martink2806
05.06.18 13:36
Hallo Ihr Lieben,
ich sage gleich vorne weg, das ich kein Fachmann bin und mir meine wahrscheinliche Unwissenheit bitte verziehen wird.
Wir besitzen seit 1 Jahr einen Bungalow, welcher aus 36,5er Porotonstein gebaut wurde.
In unserem Wohnzimmer haben wir 1 Fenster in den Abmaßen 2000mm breit und 800mm Höhe verbaut. Dies sitzt zusammen mit dem Rollladenkasten direkt unter dem Ringanker.
Aufgrund der Tatsache das es sich um die Südseite handelt, möchten wir dieses Fenster gerne gegen ein Terrassenfenster in den Abmaßen 3000mm Breite und 2000mm Höhe + Rollladenkasten ersetzen.
Wir möchten also das alte Fenster entfernen, die Wand darunter öffnen und den Ausschnitt um 1000mm verbreitern.
Nun zu meiner Frage:
Wirken sich die 1000mm Breite unwesentlich auf die Stabilität des Giebels aus, da der Ringanker das Gewicht ohne Probleme tragen kann? Oder muss der Ausschnitt in irgendeiner Weise verstärkt werden?
P.S Gerne lade ich euch noch ein Foto der Giebelseite hoch, wenn es benötigt wird.
Vielen Dank für jede Antwort
Martin
Traum2019
03.01.19 21:36
Generell dürfen keine Lasten über Fenster bzw. Türen abgetragen werden.
Sprich am besten mit deinem Haus-Statiker und gib dir das OK von ihm.
Caspar2020
03.01.19 22:34
Kurz und knapp. Nur ein Statiker kann dir helfen.
gaston4u
27.03.19 19:43
hallo MartinK,
wir stehen aktuell vor dem gleichen Problem. Fenster mit 1,5 Meter sind direkt unter Ringanker verbaut und sollen breiteren Terrassentüren weichen.
Für einen zusätzlichen Sturz ist nicht genug Höhe.
Wie war das Ergebnis bei Euch? habt Ihr wine Lösung gefunden?
es dankt G.
fensterringankerrollladenkastenstatiker
