Hey,
wir bauen ein KfW-70 Haus, welches durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Energie versorgt bzw. geheizt wird (Fußbodenheizung).
Nun wurde uns seitens des Bauträgers ein sog. "Reihenrücklaufspeicher" dazu angeboten, der die überschüssige Energie vorerst sammeln und bei Abkühlen der einzelnen Räume wieder in diese abgeben soll. Nehmen wir diese nicht an, so müssten wir einen Heizkreislauf offen lassen, der dann nicht mehr temperaturregulierbar ist, sondern durch den die Wärme stetig hindurchfließt. Dieser Bereich wäre dann erfahrungsgemäß immer ein bißchen wärmer (1-3 °C mehr als gewollt).
Baut jemand von euch auch eine Luftwärmepumpe ein und hat einen solchen Reihenrücklaufspeicher? Wie sind eure Erfahrungen damit? Uns geht es vor allem darum, ob sich so ein Speicher energie- und kostentechnisch lohnt oder ob sich das erst nach einer so langen Zeit amortisiert, dass man darauf getrost verzichten kann.
Bei dem uns angebotenen Modell handelt es sich um Folgendes:
Vaillant Kompakt-Heizungs-Reihenrücklaufspeicher Wärmepumpe RS 100 (100 l) für 1.356,- EUR (inkl. USt).
Vielen Dank schonmal für eure Meinungen und allen frohes Schaffen beim Häuslebau!
Stephie
Stephie
Anzeige
Hallo skwitt,
schau mal hier: Reihenrücklaufspeicher für Luftwärmepumpe sinnvoll?. Da wird jeder fündig!
Naja, ein Speicher verschlechtert die Bilanz. Problem ist, wenn die Fußbodenheizung nicht die Wärme abführen kann, wenn die Heizkreise geschlossen sind oder zu wenig offen.
Abfinden muss man sich mit einem in fast allen Räumen gleicher Temperatur und möglichst vielen offenen Kreisen. Dann kann die Wärmepumpe die volle Leistung bringen.
Bitte nicht vergessen: Eine Wärmepumpe ist keine Gastherme, sondern arbeitet am besten mit möglichst geringen Vorlauftemperaturen. Um trotzdem die Warmeleistung zu bringen, muss die Fläche das halt kompensieren. Ein Wohnverhalten wie in den 80iger Jahren mit Nachtabsenkung, einigen warmen und vielen kalten Räumen und geschlossen Türen ist mit den neuen Heizsystemen nur mit Effizienzverlust möglich wenn überhaupt! Viel Erfolg bei den weiteren Planungen!
