ᐅ Reihenfolge Estrich - Putz
Erstellt am: 27.04.16 15:18
Christian123 27.04.16 15:18
normalerweise ist die Reihenfolge ja erst der Innenputz, dann der Estrich. Da bei uns (Porotonziegelwände) die Bodenplatte aber von innen mit 16cm PUR gedämmt wird, würde ich die Reihenfolge gerne ändern...also im Einzelnen ab Bodenplatte: Dampfsperre, 10cm PUR (durchgängig), Verlegung Leerrohre Elektro, Lüftung und Sanitär, Einpassen der restlichen 6cm PUR mit anschließender Perlitschüttung um die Rohre, Rolljet, Fußbodenheizung, Estrich, dann erst den Putz bis auf den Estrich ziehen (als Schallentkopplung würde ich einen Dammstreifen unterlegen). Jetzt liest man immer wieder, dass der Putz bis auf die Bodenplatte gezogen werden muss, zwecks Luftdichtheit...ist das wirklich so? Kann man das auch anderweitig lösen?
Gruß,
Christian
nordanney 27.04.16 15:23
Innendämmung ist doch nicht ungewöhnlich. Trotzdem erst Putz und dann den Rest.
Du möchtest auch gar nicht den ganzen Dreck auf dem Estrich haben.
KlaRa 27.04.16 15:42
Hallo Christian.
Der "übliche Weg" im Wohnungsbau ist tatsächlich erst Wandputz und dann der Estrich.
Aber selbstredend geht es auch anders!
Entscheidend ist nur, dass Wandflächen und Estrich keine starre Verbindung (wegen des Schallschutzes) eingehen.
Der Putzer muss dann für eine Entkopplung zwischen (zu verputzender) Wandfläche und der Estrichoberfläche sorgen.
Er wird dann einen Stellstreifen unter der unteren Putzkante vorsehen.
Höhere Kosten werden beim Schleifen des Estrichs, damit vor den Bodenbelagsarbeiten, auftreten.
Denn die durch Putzareiten entstehenden Mörtelbatzen auf dem Estrich, unvermeidbar, müssen wieder entfernt werden.
Das kann der Putzer auf seine Kosten (wenn er die Estrichfläche nicht abdecken will) machen, oder halt der Bodenleger als bezahlte Hauptleistung.
Mit einem "Reinigungsschliff" (Nebenleistung des Bodenlegers) hat das dann aber nichts mehr zu tun!
MfG: KlaRa
xray107 27.04.16 15:46
Welche Vorteile siehst du in der Reihenfolge Estrich/Putz ggü. Putz/Estrich.
Wir haben ebenfalls auf der BP gedämmt und hatten die Reihenfolge Putz/Estrich...
nordanney 27.04.16 15:51
Keine.
bortel 27.04.16 15:54
Man kann die Sockelleisten flächenbündig machen und dies recht einfach, da man direkt auf den Estrich etwas stellen kann.
Macht man es anders herum ist es immer schwieriger, da der Estrich nie 100% genau gleich hoch sein wird...
estrichputzbodenplatte
