Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock
5,00 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Das stimmt! Die Teile habe ich bis jetzt aber immer nur in "2x großer Boden" + "2x schmaler Boden" gefunden. Kennst du zufällig ein Modell, dass sich als "1x großer Boden" + "1x schmaler Boden" aufbauen lässt? Das könnte eine gute Lösung sein.
Ich habe die vom Obi, die haben 5 gleiche Böden und wenn du sehr breiten Boden brauchst machst du einfach zwei hintereinander ;)
Ja es geht viel Platz verloren. Da hinter liegt bei uns so Dinge wie Ersatzfliesen, Kinderbett, Wickelaufsatz. So Dinge an die man selten ran muss. In den regalen Kisten mit Dingen an die man öfter ran muss.
Musketier
Musketier
Ich hatte noch aus meiner vorherigen Wohnung Ivar-Teile übrig, die ich unterm Dach verbaut habe. Ich glaube, ich habe hinten sogar paar cm eingekürzt, um die Regale weiter unters Dach zu bekommen. Bei geringen Neigungen macht da jeder cm was aus. In der Garage hab ich die Schwerlastregale von toom. Die sind zwar gut, aber 1. sind die Aufbauten für die Bretter sehr hoch. Da geht einiges an Platz verloren. Außerdem kann man meines Wissens keine weiteren Etagen hinzukaufen.
Tolentino
Tolentino
Im Baumarkt nicht, aber vielleicht beim Hersteller?
Ansonsten kauft man halt komplette Regale dazu. Da kostet eins ja soviel wie zwei Einlegeböden für IVAR (im Angebot nichtmal).
Das mit dem Aufbau stimmt allerdings. Da gehen immer so 3cm verloren.
Tamstar
Ich habe da für unseren Dachboden auch noch keine Lösung. Ich möchte auch am liebsten jeden cm nutzen, aber ich komme nicht zum Selberbauen (da gibt es ja viele Anleitungen dafür).
Momentan steht ein sehr niedriges Regal möglichst tief in der Schräge, aber viel Platz ist da drin nicht...
Und die Lösungen: "Etwas hohes davor und den Raum dahinter für Dinge nutzen, die man nicht oft braucht" finde ich super nervig, weil man eben, wenn man es dann braucht, doch nur wirklich umständlich dran kommt.
Vielleicht sind Kallaxwürfel in drei Höhen auf Rollen eine schnelle Lösung? (gefunden auf Pinterest)
Weiße modulare Aufbewahrungseinheit mit grauen Stoffboxen unter der Treppe auf Rollen.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock
1IKEA IVAR für Ankleidezimmer geeignet? Alternativen? - Seite 533
2IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
3Regale Kellerraum - Empfehlungen 25
4IKEA Boaxel Regal für die Speisekammer, Erfahrungen? - Seite 758
5Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? - Seite 548
6Lösung für die Garderobe 106
7Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
8Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
9Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
10Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
11Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
12Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
13Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
14Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
15Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
18Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
19Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 312
20Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
