Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche?
Musketier
Musketier
Oft sind die Thermostate in einem Stromkreis zusammen und man brauch nur die Sicherung ausschalten im Kasten.
Das einzige dumme ist, wenn du dann doch ein Zimmer flexibel nutzen willst.
Bei uns ist das Gästezimmer (bzw. die letzten Wochen Arbeitszimmer) noch mit einem Stellmotor versehen und den Großteil der Zeit stark runterreguliert und der Stellmotor damit sowieso stromlos. Dort ist es mir lieber meine Frau dreht einfach am ERR hoch, wenn es benötigt wird, als das im Verteiler irgendwas verstellt wird.
Könnte man sicherlich darüber streiten, ob sich das lohnt. Da das Zimmer aber neben 2 Außenwänden hauptsächlich ans gering beheizte Schlafzimmer und an den unbeheizten Hauswirtschaftsraum grenzt, ist auch die interne Übertragung überschaubar.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Je nachdem NC oder NO ziehen die den Strom der angegeben ist. Offen
Man muss sich auch mal den Stromverbrauch der Stellmotoren auf der Zunge zergehen lassen... Total Banane, weiß aber nicht ob die wirklich dauerhaft Strom ziehen würden.
Sie tun es solange Strom darauf gegeben wird, verbrauchen Sie diesen auch.
Hier ein 0815 Stellmotor nachdem er voll ausgefahren wurde und dementsprechend den Ruhezustand erreicht hat. (Natürlich ist das Messgerät nicht unbedingt das genaueste aber dennoch stimmt der Standbyverbrauch in etwa mit den Technischen Angaben des Herstellers überein).
BobRoss
Ich habe bisher gute Erfahrungen mit Eberle FIT Fußboden-Thermostaten gemacht: gut ablesbares Display um die Temperatur einmal richtig einzustellen
Die Sinnhaftigkeit im Einfamilienhaus und die begrenzten Möglichkeiten innerhalb eines stark wärmegedämmten Hauses in einzelnen Räumen unterschiedliche Raumtemperaturen zu erreichen wurde hier schon erörtert.
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche?
1Stellantrieb bleibt zu, läßt den Stift nicht mehr nach oben - Seite 212
2OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
3Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
4Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
5Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
7Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
8Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
9Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
10Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
12Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
13Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
18Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
19Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
20Strom vom Haus in die Garage legen 11
