Basti270903.05.18 07:24Nachdem das alles nicht das wahre zu sein scheint, ohne mehrere hundert Euro in die Hand zu nehmen, werd ich mir wahrscheinlich für die Zeit der Weltmeisterschaft nur eine Camping SAT Anlage aufstellen und dann je nach Lichtverhältnissen entweder den Beamer laufen lassen oder meinen Zweitfernseher (40 Zoll) aufstellen...
Habe jetzt auch mal was zum Thema Wireless HDMI gelesen...aber das wird durch die Wand nicht funktionieren..Schade...
Ist mir auch schleierhaft. Davon rede ich seit #2
Bzw. direkt von der Schüssel das Kabel runter zum Carport. So wie es aussieht soll das ja eh nur eine temporäre Geschichte sein.
Sogar die Dose kann man sich sparen. Je nachdem was für ein LNB verbaut ist, liegen die Investitionskosten etwa bei 30-35Euro für Kabel, Stecker und ggf. LNB
Basti270904.05.18 08:26Sollte ja eigentlich keine temporäre Geschichte sein...den Anschluss hätte ich schon gern dauerhaft im Carport gehabt. Möchte natürlich so wenig Zeit wie möglich für einen eventuellen Aufbau benötigen.
Dafür könnte ich zum Beispiel eine Schüssel an meiner Gartenhütte anbringen...dann muss ich aber ca. 35 Meter Koax-Kabel nach vorne ziehen...am besten unter der Erde - was sehr viel Aufwand ist.
Das Kabel einfach über den Hof ziehen und bzw. aufs Dach klettern um an die Schlüssel (durch das Dachfenster / siehe mein Avatar) ranzukommen, würde funktionieren. Ist aber nach dem 2-3 mal auch nervig...
Von daher hätte ich gern eine andere Lösung mit dauerhaften Signal gehabt. Deswegen wollte ich ein paar Erfahrungen anderer Leute mit einbeziehen. Erfahrungen zum Beispiel zu DVB-T oder solche Dinge wie Wireless HDMI...aber das geht bei uns auch nicht.
Da bisher alle Varianten nicht sonderlich schick sind, wäre das anbringen einer Camping Sat Anlage mit Standfuß für ca. 50 Euro (Kabel etc. alles dabei) die einfachste Variante...diese könnte ich dann einfach stehen lassen, bis die Waschmaschine vorbei ist...das wäre dann die temporäre schnelle Lösung zur Waschmaschine.
meister keks19.05.18 16:34Die Idee ist gut.
Aber warum machst du so ein Drama um das sat Kabel?
Dann kippst du halt für das Spiel ein Fenster an und ziehst das Kabel von deinem innenanschluss nach außen und nach dem Spiel schraubst du es ab und lässt es vor dem Fenster liegen.
Das kostet nichts außer ein paar Minuten zum anklemmen...
