ᐅ Probleme mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Kaminofen
Erstellt am: 19.07.12 01:19
Desperado-119.07.12 01:19
Unser Einfamilienhaus ist mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung und einem unabhängig von der Raumluft betriebenen Kaminofen ausgestattet. Der Kamin zieht seine Luft über den Luft-Abgas-Schornstein.
Der Kaminofen hat eine Zulassung für den Betrieb in mit Be- und Entlüftungsanlagen ausgestatteten Innenräumen. Ich dachte damit wäre alles geregelt und keine weitere Maßnahmen erforferlich.
Jetzt verlangt aber der Schornsteinfeger eine Bescheinigung vom Lüftungsanlagenhersteller, dass im Betrieb kein Unterdruck von über vier Pascal entsteht. Laut Hersteller ist das Gerät nicht in der Lage Druckdifferenzen zu messen und rät mir dazu einen Differenzdruckwächter zu installieren.
Ist das wirklich erforderlich? Welche günstige Lösungsmöglichkeiten gibt es noch?
MODERATOR21.07.12 19:17
Das müssten Sie zusammen mit dem Schornsteinfeger und dem Hersteller der Lüftungsanlage regeln.
Der eine kennt die Vorschriften ganz genau (und kann nicht nur massregeln, sondern auch helfen, diese Vorschriften einzuhalten), der andere kennt sein Gerät ganz genau.
Selbst hatte ich ein solches Problem noch nicht.
Jonas-107.02.14 09:18
So etwas kenne ich auch nicht. Das ist aber schon ärgerlich, wenn die Firma, die das eingebaut hat, nicht die Vorschriften umsetzt.
Louis-106.04.14 08:55
Ich denke, du musst ein Differenzdruckwächter installieren lassen. Einige Lüftungsbauer neigen dazu ihren Kunden zu sagen, dass der Schornsteinfeger nicht mit hinzugezogen werden muss. Ich halte diese Aussage für falsch.
Dario-120.05.14 10:50
An dieser Stelle gibt es keine gute Zusammenarbeit. Der Schornsteinfeger ist vor Ort verantwortlich und diesen Fachmann würde ich bei der Installation mit hinzuziehen.
Karl-Steffen-117.06.14 20:18
Ich hatte dieses Problem auch noch nicht, aber für mich ist klar, der Schornsteinfeger ist der erste Ansprechpartner. Da kann mir der Hersteller erzählen was er möchte.
schornsteinfegervorschriftenkaminofendifferenzdruckwächter
