ᐅ Probleme mit Fußbodenheizung in einem Raum
Erstellt am: 23.02.22 14:07
driver55 23.02.22 17:20
Das hat die letzten Monate alles funktioniert?
Leider sehe ich da keine Durchflussanzeige.
Du sprichst von Zimmer Gast?
Reagieren alle Regler auf Thermostatänderung? Schon mal einzeln geprüft?
Nachts/Morgens wenn‘s kalt ist und geheizt wird, kannst den Vorlauf/Rücklauf der einzelnen Heizkreise am Verteiler (per Hand auflegen) prüfen.
Freedark 02.03.22 08:53
Es geht wohl schon seit Beginn der Winterperiode nicht, aber nun halte ich mich mehr in dem Raum auf.
Ja genau, Zimmer Gast ist betroffen. Ok, dann werde ich mal den Verteiler hinsichtlich des Durchfluss prüfen.
Pamiko 02.03.22 13:30
Ich würde vorab testen ob alle ERR die richtigen heizkreise ansteuern (da gab es bei uns auch einen Fehler).
Also alle ERR am besten Mal auf Minimum. Nach ein paar Minuten gehen dann alle "Stöpsel" runter (in deinem Bild unten die grauen Teile die an der Seite rot sind).
Dann ein Thermostat voll aufdrehen, paar Minuten warten und schauen ob sich der richtige Stöpsel nach oben bewegt. Das dann nacheinander für alle ERR.
Dann hättest du diese Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen
tomtom79 02.03.22 17:05
Man sieht doch das am heizkreis Gast der Regler geschlossen ist.
Laut Google sind die Roth Regler NC das heißt ohne Strom geschlossen also Zimmer kalt.
Euer WC/Bad zb dürfte zb auch recht kalt sein.
Dreh Mal am Regler und beaobachte ob er sich bewegt nicht das die Kabel vertauscht sind.
KingJulien 02.03.22 19:16
Hä? Bad und Gast sind doch offen.
reglerzimmerheizkreiseverteiler
