Probleme bei Türmaßen
5,00 Stern(e) 3 Votes
sauerpeter
Hallo Zusammen,
wir wollen die Zimmertüren in Eigenleistung erbringen, da wir denken, dort besser zu fahren.
Wir haben bzgl. den Maßen etwas Probleme, vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen.
Gemäß unserem Grundriss sind die Maße der Türen sowohl 88x201 als auch 76x201. Solche Angaben kann ich jedoch nicht in den jeweiligen Konfiguratoren auf den ganzen Anbieterseiten finden. Welche sollen wir da nehmen? Die Wandstärke bei alle Türen ist 11,5. Bei zwei Türen jedoch 17,5.
Wir benötigen Komplettsysteme, d.h. Tür mit Rahmen/Zarge.
Gibt es da irgendein Trick/System, wei man das dann berechnet?
sauerpeter
Nimm die Ausführungs-/Werk- oder Detailpläne mit zum Türenbauer; er weiß, worauf zu achten ist ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Ja, daran habe ich schon gedacht. Nur will ich jetzt die Kosten für die Türen mal grob einplanen. dam acht sich solch ein konfigurator gut, wenn man denn weiß, was man einzutragen hat :D
E
Ellie
Hallo sauerpeter,
auf jeden Fall vor Ort das Rohbaumaß selbst ausmessen! (sofern Haus schon gebaut ist, sonst später), erst dann die Türen bestellen.
Beim Konfigurator dann das nächst kleinere Maß wählen. Die Zargen haben einen bestimmten Einbauspielraum, sowohl in Türbreite und -höhe als auch in der Wanddicke. Für einen ersten Überblick hinsichtlich der Kosten reicht das.
andimann
andimann
Moin,
das sind die normalen Standardmaße für 86er bzw 73,5 er Türblätter.
google mal unter
"Tür-Normgrößen -Bauwiki". Da findest du eine Tabelle für die Standardmaße.
Zur groben Kostenermittlung reicht es auch aus, einfach mal 86er Breite und 11,5 Zarge für alle Türen anzunehmen. Die Kostenunterschiede zwischen den verschiedenen Standdardmaßen sind einige wenige Euro und machen den Kohl nicht fett.
Viele Grüße,
Andreas
AOLNCM
AOLNCM
Türblattaußenmaße und Rohbaumaße (Fertigfußboden bis Sturz) sind genormt.
In deinem Fall:
Rohbaumaß 88,5 x 200,5 cm -> Türblattaußenmaß 86 x 198,5 cm
Rohbaumaß 76 x 200,5 cm -> Türblattaußenmaß 73,5 x 198,5 cm
11,5 cm Wand + 2x Putz -> 140 mm Zarge
17,5 cm Wand + 2x Putz -> 200 mm Zarge
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei Türmaßen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
3Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
4Preisunterschiede Fenster, Türen 11
5Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? - Seite 529
6Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
7Haustüren der Fa. OBUK Kosten und Erfahrungen - Seite 210
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
9Türen: lichte Höhe 13
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
12Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
13Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
14Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
15IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
16Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
17Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
18Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
19Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
20Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
