ᐅ Probleme bei Türmaßen
Erstellt am: 15.11.2016 12:25
sauerpeter 15.11.2016 12:25
Hallo Zusammen,
wir wollen die Zimmertüren in Eigenleistung erbringen, da wir denken, dort besser zu fahren.
Wir haben bzgl. den Maßen etwas Probleme, vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen.
Gemäß unserem Grundriss sind die Maße der Türen sowohl 88x201 als auch 76x201. Solche Angaben kann ich jedoch nicht in den jeweiligen Konfiguratoren auf den ganzen Anbieterseiten finden. Welche sollen wir da nehmen? Die Wandstärke bei alle Türen ist 11,5. Bei zwei Türen jedoch 17,5.
Wir benötigen Komplettsysteme, d.h. Tür mit Rahmen/Zarge.
Gibt es da irgendein Trick/System, wei man das dann berechnet?
Bauexperte 15.11.2016 13:06
sauerpeter schrieb:
Gibt es da irgendein Trick/System, wei man das dann berechnet?Nimm die Ausführungs-/Werk- oder Detailpläne mit zum Türenbauer; er weiß, worauf zu achten ist 😉Grüße, Bauexperte
sauerpeter 15.11.2016 13:20
Grüße, BauexperteJa, daran habe ich schon gedacht. Nur will ich jetzt die Kosten für die Türen mal grob einplanen. dam acht sich solch ein konfigurator gut, wenn man denn weiß, was man einzutragen hat 😀 Ellie 15.11.2016 13:37
Hallo sauerpeter,
auf jeden Fall vor Ort das Rohbaumaß selbst ausmessen! (sofern Haus schon gebaut ist, sonst später), erst dann die Türen bestellen.
Beim Konfigurator dann das nächst kleinere Maß wählen. Die Zargen haben einen bestimmten Einbauspielraum, sowohl in Türbreite und -höhe als auch in der Wanddicke. Für einen ersten Überblick hinsichtlich der Kosten reicht das.
andimann 15.11.2016 14:22
Moin,
das sind die normalen Standardmaße für 86er bzw 73,5 er Türblätter.
google mal unter
"Tür-Normgrößen -Bauwiki". Da findest du eine Tabelle für die Standardmaße.
Zur groben Kostenermittlung reicht es auch aus, einfach mal 86er Breite und 11,5 Zarge für alle Türen anzunehmen. Die Kostenunterschiede zwischen den verschiedenen Standdardmaßen sind einige wenige Euro und machen den Kohl nicht fett.
Viele Grüße,
Andreas
google mal unter
Viele Grüße,
Andreas
AOLNCM 15.11.2016 14:30
Türblattaußenmaße und Rohbaumaße (Fertigfußboden bis Sturz) sind genormt.
In deinem Fall:
Rohbaumaß 88,5 x 200,5 cm -> Türblattaußenmaß 86 x 198,5 cm
Rohbaumaß 76 x 200,5 cm -> Türblattaußenmaß 73,5 x 198,5 cm
11,5 cm Wand + 2x Putz -> 140 mm Zarge
17,5 cm Wand + 2x Putz -> 200 mm Zarge
In deinem Fall:
