Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
4,50 Stern(e) 4 Votes
wadi1982
OK. Danke für die Erklärung. Da wir aktuell ja erst an dem Punkt sind "passt uns der Grundriss und sind die Fenster iO" wird die Berechnung noch kommen.
perlenmann
Verstehe ich aktuell nicht.
Die muss doch dann trotzdem von außen Luft ansaugen / abblasen, oder
Mensch, ein bisschen Fantasie bitte
Du stellst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller, bohrst durch die Außenwand (unterirdisch) und lässt dann gleich nen Erdwärme tauscher anschließen. Sicher müssen die Rohre nachher an die Oberfläche um Luft anzusaugen. So hast Du aber die Anlage im Keller und keine Schacht hoch in Hauswirtschaftsraum um dort nach außen zu bohren.
Wo der Wärmetauscher dann seine Luft her bekommt kann aber bestimmt jemand der erfahrenen User hier näher erläutern.
War halt nur ein Gedanke, da du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Keller willst.
wadi1982
OK. Hörte sich im ersten Moment so an als würde der die Luft dann "aus der Erde" ziehen, und da fehlte mir dann die Fantasie
wadi1982
@Euro: Heute haben wir einen Energieeinsparnachweis mit 21 Seiten voll Zahlen, Tabellen und Diagrammen bekommen.
Ist das das was du gemeint hattest ?
€uro
..Ist das das was du gemeint hattest ?
Nein, das ist lediglich der Nachweis für die Zulässigkeit des Bauvorhabens nach Energieeinsparverordnung bzw. zur Erreichung einer bestimmten Effizienzstufe der KfW für den Erhalt von Fördermitteln.
Mit den Ergebnissen aus den Nachweisen lässt sich weder eine Heizungsanlage dimensionieren, noch eine belastbare Beurteilung der zu erwartenden Verbräuche ableiten. Das ist vom Gesetzgeber auch nicht vorgesehen bzw. sogar unzulässig (Geltungsbereich DIN 4701-10!).
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
4ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 320
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 63
6Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
7Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller - Seite 1278
8Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
9Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
12160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 8100
13Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
14Schlafzimmer im Keller 13
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 9108
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! - Seite 216
20Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? - Seite 643
