ᐅ Photovoltaikanlage auf Flachdach / Lasten?
Erstellt am: 22.07.21 19:33
SebastianLiesa22.07.21 19:33
im Rahmen unserer Hausplanung wollen wir bereits jetzt alle Vorbereitungen treffen, um später auf unserem Flachdach eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ein Leerrohr haben wir dafür bereits eingeplant, was vom Flachdach in den Hauswirtschaftsraum im EG gelegt wird. Nun fragt das Bauunternehmen nach, für welche Lasten das Dach ausgelegt werden soll. Wir sind gerade dabei einige Anbieter zu fragen.
Hat jemand von euch diesbezüglich Erfahrungen bzw. Erfahrungswerte? Wir wollen die Anlage auf jeden Fall nicht mit dem Dach fest verbinden / reinbohren lassen. Sie soll aufgeständert werden, vermutlich mit einem Winkel von ca. 25 bis 30 Grad. Im Internet liest man immer so etwas von ca. 10 bis 30kg pro Quadratmeter. Passt das?
Vielen Dank für eure grobe Einschätzung.
guckuck222.07.21 20:15
Ja das passt. Sofern das Flachdach „hart“ ist, ist ne Photovoltaik Pillepalle was die Auflast angeht.
i_b_n_a_n22.07.21 22:16
nööö, eher nicht...
Es gibt Kunststoffträger mit Aluprofilen auf die die Module geschraubt werden. Die Kunststoffträger werden mit Sand o.ä. befüllt. Um bei schräg angestellten Modulen der Windlast entgegenzuwirken benötigst du mehr als die angegebenen 30Kg/m²
Alternativ Aludreiecke die mit dem Modulen verschraubt werden, als Last "Waschbetonplatten" o.ä. Auch hier reichen 30Kg nicht aus.
Und wie immer: Achtung, angelesenes Halbwissen eines Laien, keine Garantie auf nix.
P.S. Überlege doch mal ein Gründach mit Photovoltaik zu kombinieren, sehe ich als optimale Kombo an...
guckuck223.07.21 08:55
Ja du hast recht, wenn es nicht verankert werden soll braucht es mehr Auflast! Sollte dennoch kein großer Akt sein.
Manche Systeme verringern die nötige Auflast, indem ganze Reihen verbunden werden. Gibt auch extra aerodynamische Lösungen.
Gründach wollte man hier auch erzwingen, wäre aber wirtschaftlich quatsch gewesen. Da machste grün und legst ein Photovoltaik Modul drüber, sehr schlau. Kam man zum Glück wieder von ab.
miho23.07.21 09:37
Achtung, auch nur angelesenes Wissen eines interessierten Laien und Betreibers: Die Module mit normaler Unterkonstruktion alleine wiegen um die 20kg/qm.
Das Flachdach nicht anzubohren ist durchaus eine gute Idee. Dann musst Du wie schon schon geschrieben aber Ballast auf die Halter packen. Wie viel Ballast hängt sicher von Deiner Windlastzone ab. Finde das mal raus und schau dann in die Spezifikationen der Teile zur Aufständerung.
SebastianLiesa23.07.21 13:11
Habt ihr ein Tipp an welchen Hersteller bzw. Anbieter man sich dazu am Besten wenden kann? Im Internet findet man ja viele Beiträge, aber ich benötige eine genaue Berechnung für das Bauunternehmen.
Natürlich sind mir die gängigen Anbieter bekannt, freue mich allerdings über Empfehlungen auch sehr gern
flachdachgründachphotovoltaikbauunternehmen
