ᐅ Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
Erstellt am: 05.09.19 16:44
Heinz2k
06.09.19 12:21
HilfeHilfe schrieb:
Also abwarten oder First Come First Earn?
Musst du den Altmaier fragen, aber außer heiße Luft bekommst da momentan nicht viel. Tatsache ist, jetzt bekommst du noch 20Jahre garantiert vergütet.
SlippySken schrieb:
Im genannten "link" steht auch was mit "FALSCH: Photovoltaik-Strom könne entweder nur für den Haushalt ODER nur für die Wärmepumpe bzw. Nachtspeicher genutzt werden"
Das hatte jemand am letzten Wochenende auch behauptet. Wann kann man denn beides nutzen?
Du kannst die Zähler in reihe Schalten (google nach Messkonzept 9 oder Kaskadenmesskonzept) und dann ist das sehr wohl möglich. Allerdings wirst du mit Sicherheit Widerstand von deinem Netzbetreiber erwarten müssen.
SlippySken
06.09.19 12:31
Lumpi_LE schrieb:
Natürlich kann man das für beides nutzen. In einem energetischem Neubau trennt man die Wärmepumpe und den Hausstrom auch nicht.
Auch nicht wenn man so einen Extra Tarif haben will für die Luft-Wasser-Wärmepumpe? Oder lohnen sich diese nicht?
Heinz2k
06.09.19 13:00
Wenn deine gesamte Anlagenplanung schlecht ist und die Luft-Wasser-Wärmepumpe ständig laufen muss dann lohnt sich es. Wenn du ne halbwegs vernünftige Planung und Umsetzung hast dann eher nicht.
Grantlhaua
06.09.19 13:07
Warum nicht? du willst ja auch für den Wärmepumpenstrom idealerweise einen anderen Tarif wie für den Hausstrom.
Das hat doch nichts damit zu tun wie die Anlage ausgelegt ist? Ein Wärmepumpentarif ist immer günstiger als der normale Hausstrom.
Lumpi_LE
06.09.19 13:14
Nein, kann man sich ja ausrechnen was einem das bringt. Bei nem Energieeinsparverordnung-Haus sparst mit 2 Zählern vlt noch 30-40€, bei KfW55 und ner Solewärmepumpe zahlst mit Sicherheit darauf.
Grundgebühr, Zählergebühr... nur weil die kWh 5 Cent günstiger ist rechnet es sich nicht.
SlippySken
06.09.19 13:16
Ah, an die Zählergebühr und Grundgebühr hab ich nicht gedacht.
tarifwärmepumpehausstromgrundgebührzählergebühr
