Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
4,40 Stern(e) 9 Votes
miho
ich habe bereits ein Angebot vorliegen.
11T für 8,58 (26 Paneele). Ost/Süd Dach 24 Grad. Was wiegen die Paneele pro qm2? Weißt du das? Der Statiker sagte bis 15kg/qm2 kann ich das Dach belasten
Schau mal ins Datenblatt eines aktuellen Panels. Die sind alle ähnlich konstruiert und wiegen ähnlich viel. IIRC um die 20kg bei 1x1,6m². Dazu kommst die Unterkonstruktion. Das wird eng.
Hat Dein Dach so wenig Reserve? Die Schneelast, die dann natürlich immer noch draufkommt, ist doch deutlich mehr.
Fuchur
Ein Speicher rentiert sich meiner Meinung nach erst unter 600€/kw Kapazität und da sind die aktuellen Speicher noch deutlich drüber. Deshalb haben wir keinen Speicher und rüsten den irgendwann nach wenn die Kosten für den Speicher gesunken sind.
Das ist ein ganz guter Richtwert, ich bin sogar eher von gut 500€ ausgegangen. Ich selbst habe auch immer gegen Speicher gewettert und jetzt selbst einen gekauft. Allerdings auch nur, weill das Risiko bei einem Investment von 4400€ für 11kWh überschaubar bleibt.
15kg ist zu wenig für Panel, Unterkonstruktion und Schneelast. Es ist aber schon wieder so wenig, dass ich es kaum glauben kann.
Tolentino
Tolentino
nein ohne Schneelast, die kommt wieder oben drauf. Und ich vermute die 15 kg Quelle meinte nur Modul, also auch ohne Unterkonstruktion.
Es geht eher darum wenn ein Photovoltaik-Modul z.B. 20 kg wiegt, wieviel bleibt dann noch beim Dach für Schneelast übrig...
Fuchur
rechne 10-12kg/m² für die Module. Wird eine enge Kiste. Du darfst auch nicht vergessen, dass die Module im Gegensatz zu Schnee auch eine Soglast haben bei Wind. Wurde bei uns vom Solarteur beides projektiert.
Tolentino
Tolentino
Na der Dachstuhl hat lt. Bauleistungsbeschreibung eine zulässige Schneelast von 100 kg/m² (1,0 kN/m²). Jetzt ist die Frage wievie Schneelast man bei 25° Neigung noch im Puffer haben muss, wenn 20 kg Modul und Unterkonstruktion zusätzlich drauf sind.
Sollte ich am besten schon einen Handfeger an ne Drohne montieren?
Ybias78
Das der überflüssige Strom für Photovoltaik-Anlagen abgenommen wird, ist für 2021 ungewiss um nicht zu sagen unwahrscheinlich. Lohnt sich eine Photovoltaikanlage auch ohne die Einspeisung des überflüssigen Stroms? Und wie ist es mit dem Speicher. Unser Bauunternehmer sagte dass es sich derzeit nicht lohnt und man 1-2 Jahre warten sollte.
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
15Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
16Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
17Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
18Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
19Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
20Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
