ᐅ Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht
Erstellt am: 30.05.16 00:47
dieter_m30.05.16 00:47
bei nachträglich verbauten Photovoltaik-Anlagen ist es klar, dass die einfach auf die Dächer draufgebaut werden,
aber warum wird das bei Neubauten auch so gemacht. Einfacher und vermutlich auch billiger wäre es doch, wenn unter den Solarmodulen eine einfache Blechwanne verbaut wäre.
Was spricht dagegen?
gruss dieter
K1300S30.05.16 08:51
Gibt es doch teilweise und nennt sich Indach-Montage. Wie so oft scheinen sich hier die Gelehrten aber nicht einig, ob In- oder Aufdach zu bevorzugen ist. Mir kommt Aufdach sinnvoller vor.
Viel Glück
K1300S
Sebastian7930.05.16 11:10
Indach wird auch steuerlich anders behandelt (ist nicht mehr eigenständig, sondern gehört zum Haus, damit nicht vorsteuerabzugsberechtigt).
Zudem hat man nicht nahtlos überall die Module, somit hast Du Übergangsstellen, die dann wieder in der Dichtigkeit gefährdet sind.
Und letztlich bist dann sehr auf den Hersteller im Schadensfall angewiesen - Aufdach kannst Du lustig Module tauschen.
Bauexperte30.05.16 11:11
Die Teile werden ja auch warm, da macht eine Aufdachmontage mit etwas Hinterlüftung imho mehr sense.
Bauexperte
f-pNo30.05.16 14:30
Zudem ein potentielles Risiko: Wenn im Schadensfall ein Austausch notwendig wäre, könnte es sein, dass das Standardmaß von vor 10 Jahren nicht mehr verfügbar ist. Dann hast Du nen Loch im Dach, was Du erst einmal wieder schließen musst.
Noch ein Punkt zum Thema Schaden/Ersatz: Es muss ja nicht zwingend sein, dass Dein Photovoltaik-Unternehmen direkt ein neues Modul mitbringt und gleich austauscht. Gerade wenn es um Gewährleistung geht, könnte auch ein Aus-/Abbau erfolgen - Reparatur - Wiedereinsatz. Während dieser Zeit könnte es sein, dass Dein Dach offen bleibt bzw. nur mit einer Plane abgedeckt ist.
T2115030.05.16 15:15
Bauexperte
Wir haben Aufdachmontage.
Ja - leider werden die Zellen sehr warm - was deren Leistungsfähigkeit senkt (zum Ärgernis jeden Photovoltaik Anlagen Besitzers).
Ich merke einen wesentlichen Unterschied (mehr als 10 Grad weniger) der Temperaturen im Spitzboden bei Sonneneinfall (im Bereich des Spitzboden haben wir ein Kaltdach mit Dämmung in der OG Decke).
Es ist seit der Montage der Zellen signifikant kühler dort oben, wenn die Sonne aufs Dach "knallt". Was selbstverständlich auch den Temperaturen im OG gut tut.
LG
Thorsten
indachaufdachmontagephotovoltaikschadensfallzellentemperaturenspitzboden
