Pflastersteine mit 2cm Abstand verlegen ala Rasenfugenpflaster?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Nida35a
Nida35a
Pflastersteine verzahnen und stützen sich gegenseitig ab, Fugensplit verstärkt das noch.
Legst du die Steine lose und lenkst auf einem Stein, verdreht er sich und du hast eine Holperfläche mit losen Steinen
darksun
Ja,
es werden richtige Pflastersteine mit "eingebauten" Abstandstandshaltern;
auch losen, reingelegte Abstandshalter können "Wandern" oder mit der Zeit im Splittbett versinken.
Hat jemand Erfahrung mit der begrünung der Fugen, funktioniert das wie erhofft?
So das nur das gewünschte und die eingesäte Mischung wächst, und nicht zeitnah ungewolltes Unkraut (Löwenzahl, ...) die Oberhand übernimmt?
Es soll und darf halt nicht zu pflegezeitintensiv werden, sind 90qm und da 2x im Jahr komplett Unkraut entfernen :-(
nordanney
Das ist Natur... Bei mir würdest Du wahrscheinlich alle 2 Monate Unkraut jäten dürfen - alleine schon durch die Arbeit auf den Äckern in der Umgebung kommt so viel "Mist" aufs Grundstück.
Eine "Members only" Bepflanzung der Fugen kannst Du vergessen, in der Regel ist die ungeplante Natur über die geplante Natur dominant, unbeschaft wäre die Landschaft voller Hecken.
Du könntest probieren, die Steine in Mörtelpunkte zu setzen, die Du mit Mörtel in einer Silikonspritze setzt wie beim Dekorieren einer Torte. Das kann wegen der Verarbeitungsgeschwindigkeit erfordern, kleine Portionen vorzubereiten und sehr frisch anzurühren. Oder Du machst einen Unterbau aus Paddockgittern in der Sandschicht unter den Steinen. Nur so als Idee, exerziert habe ich das noch nicht.
MachsSelbst
Es gibt ja Unkrautvernichter für Rasenflächen. Ökologisch tut sich in den 2cm Fugen ohnehin wenig und warum ihr 90m² auf diese Art mehr oder weniger versiegeln wollt, erschließt sich mir auch nicht... aber dann spielt das bisschen Chemie auch keine Rolle mehr.
Costruttrice
Wir haben eine spezielle Sedummischung für die Fugen eingebracht. Alles nach Anleitung eingebracht, aber es dauert… seit Juni warten wir, dass es grün wird und erst allmählich tut sich etwas. Man erkennt sehr gut, was Unkreit ist und was Sedum und das Unkraut hält sich absolut in Grenzen. Hier und da zupfe ich mal was, aber es wächst entgegen unserer Erwartung wirklich sehr sehr wenig Unkraut. In unseren Fugen ist allerdings auch nur dieses Sedumzeug, keine Erde.
ach ja um uns rum auch Wiesen und Felder, Landwirtschaft. Im Gartrn macht sich das auch leider sehr deutlich bemerkbar, dass wächst, was da nicht wachsen soll. Bei den Fugen ist es allerdings anders.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflastersteine mit 2cm Abstand verlegen ala Rasenfugenpflaster?
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei - Seite 846
2Einfahrt - großes Problem mit Unkraut - Wie beheben 31
3Rasen/Unkraut wächst durch Pflasterfugen 14
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? - Seite 313
5Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
8Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
9Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
10Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
11600 qm Unkraut vernichten - Seite 236
12Terrassenplattenfugen von Unkraut und Gras befreien 10
13Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
14Unkraut auf ausgebaggerter Fläche vermeiden 44
15RASEN ANLEGEN - UNKRAUT VORHER VERNICHTEN!?!? 15
16Fugensand gegen Unkraut geeignet? 12
17Hofeinfahrt verbreitern - zu wenige Pflastersteine 16
18Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
19Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
20Pflastersteine auf dem Gehweg plötzlich uneben 13
