ᐅ Pendelleuchte für Treppenhaus zur Montage an Dachschräge gesucht
Erstellt am: 03.07.18 20:16
Loads
Loads
03.07.18 20:16
Ich möchte im Treppenhaus eine Pendelleuchte installieren die vom Dachgeschoss bis in den Keller reicht.
Problem ist dass der Platz überhalb der Treppe die Dachschräge ist. Wer hat einen Tipp wo man dazu eine passende Lampe findet?
Anzeige
Hallo Loads,
schau mal hier: Pendelleuchte für Treppenhaus zur Montage an Dachschräge gesucht. Da wird jeder fündig!
Tanita
04.07.18 06:56
Da kannst du im Prinzip jede Pendelleuchte nehmen, die nicht direkt nur am Kabel hängt, da ansonsten das Kabel geknickt werden würde.
Die haben dann entweder einen Draht, an dem der "Lampenschirm" hängt, oder (die eher "traditionellen" Modelle) eine Kette.
Der Mensch im Lampengeschäft meinte, solange kein Zug auf dem Kabel ist, kann man frei wählen.
Es sollte allerdings auch kein Gestänge sein, das würde ja nicht senkrecht hängen, sieht wohl dann etwas merkwürdig aus... :-)
Wir haben sowohl einen modernen Kronleuchter mit Kette, als auch eine Lampe mit einem Hängedraht und eine extrem leichte Leuchte habe ich sogar auch am Kabel hängend. Die war nicht teuer, mal sehen, wie lange sie das aushält... ;-)
kabelpendelleuchtelampe
