PE-Rohr ohne Leerrohr - passt das so (mit Foto)?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Hausbaur2d2
das blaue PE Rohr unseres Wasseranschlusses liegt für ca. 1,5 Meter frei, d.h. nicht im Leerrohr.
Darf das so sein? Muss ich das noch in ein Leerrohr legen lassen, oder kann man das einsanden und danach zuschütten? Irgendwie habe ich ein kleines Störgefühl, lasse mir aber auch gerne von Fachmännern erklären, warum das so OK ist.
Danke und viele Grüße ;)
Graben mit blauen Rohrleitungen und Kies bei Bauarbeiten am Fundament
Domski
Ohne kabuflex drumrum geht schon, dann aber bitte ordentlich eingesandet. Der Dreck sieht nicht nach Sand aus.
Hausbaur2d2
Danke Dir! Das mit dem "Dreck" habe ich mir auch gedacht. Die Grube bleibt aber sowieso noch so lange offen, bis Strom und Telekom verlegt sind.
Danach wird die Grube zugemacht und auch entsprechend eingesandet.
Der Sand fehlt noch, weil die Grube letzte Woche der Bodenplattenbauer so ausgehoben hat.
sichtbeton82
sichtbeton82
Ist es ein PE 100 RC? Dann gibt es sicherlich keine Probleme. Sollte aber auch so in Ordnung sein, wenn es gut gesandet wird.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PE-Rohr ohne Leerrohr - passt das so (mit Foto)?
1Grube 5m x 5m x 5m mit Minibagger ausheben 26
2Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
3Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
7Pflastersteine von Sand befreien 18
