Parkett uneben, Problem mit der Montage der Sockelleisten
Z
zelmani
wir haben Anfang des Jahres eine Wohnung renoviert und in diesem Zuge von einem professionellen Handwerksbetrieb Massivholzdielen verlegen lassen. Der Estrich wurde vom Betrieb vor dem Verkleben extra komplett gespachtelt, um einen ebenen Untergrund herzustellen. Jetzt sind wir endlich dazu gekommen, uns um die Sockelleisten zu kümmern und haben dabei festgestellt, dass der Boden z.T. erhebliche Unebenheiten aufweist, so dass die Sockelleisten mittels Clipsystem nicht spannungsfrei und bündig mit dem Boden befestigt werden können. Fotos siehe hier:
Lange Metallleiste liegt horizontal an der Wand, dazu zwei dünne weiße Latten auf dem Holzboden.
Silberne Sockelleiste an heller Wand, Holzfußboden; eine lange weiße Leiste liegt auf dem Boden.
Weiße Heizleiste am unteren Wandrand über hellem Holzboden, Metallhalterung sichtbar
Metall-Maßband steht senkrecht an der Unterkante einer grauen Verpackung auf Holzboden.
Sind derartige Abweichung im Rahmen des Üblichen oder liegt hier ein handwerklicher Mangel vor?
HilfeHilfe
Holz arbeitet, gerade jetzt wo es warm ist. habe mir meine sockelelisten eben angeschaut. sind so weisse wie eure. ganz normal , habe auch Dellen. irgendwann siehst du es nicht
nordanney
Nun ja, diese Abweichung siehst Du immer und es sieht immer beschi.... aus. So arbeite auch kein Holz. Die rechte Seite sieht ja auch richtig gerade aus.
Wenn schon nivelliert wird, dann bitte richtig. Korrigieren kannst Du es nur bedingt durch das Biegen der Sockelleisten. Aber über einen cm bekommst Du nicht hin. Sprecht mit dem Bodenverleger. Rausreißen ist ja keine Option.
Ist es denn nur die eine Stelle?
Z
zelmani
Vielen Dank für die Antworten. Bis jetzt ist es nur die eine Stelle, die so extrem ist. An mehreren anderen Stellen ist allerdings die Dehnungsfuge zu groß, so dass die Sockelleiste den Spalt nicht abdeckt und wir uns mit Holzkitt behelfen mussten. Ich hätte nicht gedacht, dass ein professioneller Bodenleger so unsauber arbeitet...
Domski
@zelmani
Wie breit ist deine Leiste und hattest du das dem Parkettleger in den Auftrag geschrieben? Nimm statt Holzkitt beim nächsten mal Spritzkork. Das bleibt Dauer-Elastisch.
aero2016
fällt der Boden nur zu den Seiten hin so ab? Es könnte dann auch sein, dass der Estrich schüsselt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Parkett gibt es 299 Themen mit insgesamt 2938 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett uneben, Problem mit der Montage der Sockelleisten
1Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
2Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? 34
3Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? 20
4Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Estrich mit Goldsand 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
16Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Estrich Belegreif heizen 23
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
