Offene Beton Wand reparieren
4,70 Stern(e) 3 Votes
deep
Hi,
heute wurde ein Abwasserrohr, welches durch eine Bohrung beschädigt wurde, von einer Sanitärfirma repariert. Die Wand wurde vom Handwerker geöffnet, ein Stück weißer Kunststoff auf das schwarze Kunststoffrohr geklebt und darüber nochmals ordentlich Kleber.
Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine Stahlbetonwand (BJ 1985). Nach dem verschließen soll darauf wieder ein Stück Tapete geklebt werden.
Das Loch hat einen Durchmesser von ca. 30-40cm.
Hier ein Bild:
Offene Wandöffnung mit grobem Putz; im Inneren sichtbares weißes Rundbauteil in Kunststoff.
Meine Frage nun:
wie muss der Untergrund der offenen Stelle vorbehandelt werden (Tiefengrund?) und was für Material wird zum verschließen benötigt?
Sonstige Tipps?
Vielen Dank im Voraus!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Nimm Putzmörtel, den gibts im Baumarkt auch als 5kg Sack. Ränder des Loches vorher anfeuchten, Putz rein, antrocknen lassen. Mit Reibebrett anschließend nass glätten, zum Schluss mit Glättkelle glätten. Die Kleien Fläche musst Du nicht grundieren, Tapenleim reicht.
deep
Bekommt man Putzmörtel einigermaßen glatt?
Ich dachte vielleicht noch an Spachtelmasse darüber.
Aber ist halt mehr Arbeit. Es handelt sich hier um den Heizungsraum... das muss nicht aalglatt ausschauen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1516 Themen mit insgesamt 13404 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Beton Wand reparieren
1Welcher Oberputz eignet sich am besten zum Glätten? - Seite 211
