ᐅ Neues Problem: Spüle
Erstellt am: 24.02.16 00:12
Brummsummsal
Brummsummsal
24.02.16 00:12
Es ist bei IKEA einige Spülbecken die mindestens 50 cm Korpus brauchen.
50 cm wäre auch das Maß, dass ich brauchen würde.
Doch so was gibt es bei Ikea gar nicht.
Ich habe nur die eine Möglichkeit an dieser Wand wegen der Anschlüsse Geschirrspüler und Spüle unterzubringen. Dort habe ich maximal 117cm und dann kommt der Herd übers Eck.
Ich kann die Leitungen nicht verlängern, weil das Umstellen der Geräte wegen Türen oder Fenster nicht möglich ist.
Das ganz kleine Spülbecken das in den 40 cm Korpus passt, hat ja keine Abtropflöche, was zum spülen wohl ungut ist.
Da läuft ja dann das Wasser des gespülten Geschirres überall auf der Arbeitsfläche rum.
Das ist wohl das Ende meines Ikea Küchentraums
Anita
wolf2000
24.02.16 09:14
... wenn man die IKEA-Brille einmal absetzt: Es gibt Unmengen von Spülen mit Abtropffläche, die auch in einen 40er Unterschrank passen. Bei deinem Maß von 117 verschenkst du zwar 17 cm, die könnte man aber gut nutzen z.B. mit einem ausziehbaren Handtuchhalter.
Gruss Wolfgang
I
IKEA-Experte
24.02.16 12:32
Ich habe keine Abtropffläche und möchte auch nie wieder eine haben. Geschirr kommt in den Geschirrspüler und alles, was ich mit der Hand Spüle, trockne ich meistens sofort ab. Für den Fall, dass ich mal nicht gleich etwas abtrockne, habe ich ein Tablett, auf dem ich die Sachen abstelle. Das Tablett kann ich viel leichter reinigen und trockenen Als eine Ablauffläche. Zudem habe ich dadurch mehr Arbeitsfläche.
ikeageschirrspülerspülbeckenkorpusarbeitsflächeabtropffläche
