ᐅ Neue Kunststofffenster VEKA - Rahmenbreiten
Erstellt am: 10.08.25 16:42
espesse10.08.25 16:42
wir planen unsere alten Holzfenster (Bj: 94) gegen neue Kunststofffenster austauschen zu lassen. Wir haben jetzt ein Angebot mit Profilen von Veka bekommen. Preislich passt alles. Nur mit den Rahmenbreiten sind wir uns unschlüssig.
Aktuelle Flügelrahmen Holz: Breite (Innenansicht) 74mm inkl. Glasleiste.
Aktuelle Blendrahmen Holz: Breite (Innenansicht) 36 - 45mm Ansichtsbreite
Angebot 1: Blendrahmen 81 mm 101.354 SL76-AD , Flügel 84 mm 103.381 SL76 flv.
Nach Rücksprache mit der Firma ginge auch:
Angebot 2: Blendrahmen 71mm , Flügelrahmen 74mm
Bei Angebot 2 kommen wir natürlich näher an die derzeitige derzeitigen Ansichtsbereiten der Holzfenster. Der Monteur meinte beim Aufmaß nur, dass die Verleistung dann Innen sehr schwierig wird. Klingt plausibel.
Gibt es Erfahrungen mit VEKA Profilen? Ginge auch die Variante Blendrahmen 81mm + Flügelrahmen 74?
Grüße
Felixbau11.08.25 09:33
Die VEKA-Profile sind solide, egal ob SL76 oder andere Serie. Unterschiede liegen eher in der Dämmung, Optik und Bautiefe. Bei der Rahmenbreite ist vor allem die Optik und der Lichtverlust entscheidend. Mit 81 mm Blendrahmen + 84 mm Flügel verlierst du sichtbar mehr Glasfläche als mit der schmaleren Variante, bekommst aber meist eine einfachere Verleistung und stabilere Ausführung. 71 mm Blendrahmen + 74 mm Flügel kämen optisch näher an deine alten Holzfenster, erfordern aber saubere Detailarbeit bei der Innenverleistung. Die Kombination 81 mm Blendrahmen + 74 mm Flügel ist technisch kein Problem, hängt aber von der Profilkompatibilität ab. Das muss der Fensterbauer prüfen. Am Ende ist es ein Kompromiss zwischen Optik (schmale Profile) und Montagesicherheit bzw. Stabilität (breitere Profile)
profil6511.08.25 13:32
Glaskugel vermutet das ist ein Ein oder Meher Familien Haus unbekannter Bauart Baujahr 1994.... wenn das so ist, sollen (warum auch immer...) erst 31 Jahre alte Holzfenster durch neue Kunststofffenster (Hoffentlich mit Ug 0,5 Dreifach Wärmedämmglas? und hoffentlich Warmerkannte = thermisch verbesserter Isolierglasrandverbund) ersetzt werden.
Wenn das mit Ansichtsbreiten wirklich(?) wichtig für euch ist (Was gewöhnlich aber nicht der fall ist...) würde ich Empfehlen den Putz in der Raumseitigen Fenster Laibung vor dem Auf der Fenster abzuschlagen ... um Optimale Fenstergrößen mit Schmalen Rahmen, Schmalsten Flügelprofilen zu haben.
Komplett verdeckt Beschläge sind auch eine Option... damit könne die Fenster Ansichtsbreiten sogar geringer sein als bei Standardholzfenstern aus den 90er Jahren.
Gleichzeitig kann bei Abgeschlagenem Putz (= Keine Deckleisten= sieht besser aus) ist Raumseitig Luftdichte Montage und Dämmung Fensterbänke/Fensterbankanschluss und Dämmung Fensterlaibung Gewöhnlich besser ...um Tauwasser/Schimmel zu vermeiden... das macht neben dem sowieso erforderlichen Lüftungskonzept nach DIN... gewöhnlich fast immer sinn bei Baujahr 1994.
Natürlich kostet das erheblich mehr als der Übliche Schnelle 08/15 Fenstertausch.... wir deswegen bei einfachem Fenstertausch fast nie gemacht.
vekablendrahmenholzfensterkunststofffensterflügelrahmendämmunginnenansichtputzfenstertausch
