Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
4,30 Stern(e) 4 Votes
FriesKP
Habe auch nochmal eine grobe Skizze erstellt. Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen.
Einmal als Querschnitt und einmal von oben (Achtung: um 90 Grad gedreht gegenüber dem Grundriss aus dem Eingangspost).
Küchenplan: Kühlschrank links, Spülbecken Mitte, Backofen rechts, Spülmaschine rechts
Handgezeichnete Küchenlayout-Skizze: lange blaue Arbeitszeile, 290 cm Wand, neuer Wasseranschluss.
hanghaus2023
Da bin ich mal gespannt auf den Plan vom Küchenstudio. Wo soll die Spülmaschine hin? Die Absperr- und Messeinrichtung sind frei zu halten.
FriesKP
Die Spülmaschine wird sich rechts neben dem Waschbecken und somit direkt neben dem neuen Wasseranschluss befinden. Die neue Wasserleitung führt hintendran vorbei, was aufgrund der Überlänge kein Problem darstellen sollte.
Die Eckventile sollten an der jetzigen Position abmontiert, die Wasserleitung verlängert und dann an der neuen Position unter dem Waschbecken wieder montiert werden. Sie sind dann im rechten Spülenschrank unter dem Waschbecken zugänglich, falls das Wasser abgedreht werden sollte.
Die Absperr- & Messeinrichtung wird genau mittig hinter dem linken der drei 50er Korpusse liegen. Hier können die Schubladen herausgenommen werden damit die Wasserstände abgelesen werden können bzw. das Wasser abgedreht werden kann.
hanghaus2023
OK. Danke habe es soweit verstanden. Optisch finde ich das nur halb hoch nicht schön. Ich würde eher bis zur Fensterbank hoch gehen und dann eine tiefere Platte einbauen die dann bis über die 2. Küchenzeile geht, als Regal.
Kuechengrundriss mit Einbaukueche in offener Raumgestaltung
Das sollte man sich vom Küchenstudio visualisieren lassen.
Ohne Hängeschränke?
FriesKP
Ich denke optisch ist das ganze dann wohl Geschmackssache. Wir hatten auch erst überlegt das ganze komplett hochzuziehen, auf dem Beispielbild des Küchenbauers sah halbhoch aber auch sehr dezent aus, weshalb wir derzeit eher dazu tendieren.
Eingerückte Hängeschränke sind vorhanden über den 50er Schränken, habe ich aber in der Zeichnung weggelassen, da sie keinen Einfluss auf die Wasserinstallation haben. Eine Visualisierung liegt bereits vor, allerdings nur in den Händen des Küchenbauers (Die Küchenstudios inkl. Möbelhäusern sind da sehr strikt, Visualisierungen werden vor Auftragsabschluss nicht herausgegeben).
Wäre die skizzierte Wasserinstallation in deinen Augen dann so umsetzbar?
Ich würde davon ausgehen, dass ein Wasserinstallateur eine bestehende Leitung auch einfach kürzen kann? (Wäre für die Warmwasserleitung ja von Nöten)
Mein Tipp ... die beiden Hochschränke nebeneinander, also Kühlschrank, dann der Sonderschrank mit unten Spülmaschine und Backofen oben drüber. Und dann Richtung Fenster die Unterschränke mit Hängeschränken.
Auf einer Breite von max. 290 cm sehen die beiden Türme rechts und links mit der verhältnismäßig schmalen Lücke doch etwas seltsam aus. Also, auf jeden Fall auch mal visualisieren lassen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1075 Themen mit insgesamt 12763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
1Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? - Seite 317
2Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 423
3Unsere Erfahrung beim Küchenkauf 21
4Küchenbilder Thread - Zeigt her eure Küchen! - Seite 891066
5Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? - Seite 755
6Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 126712061
7Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! 165
8Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen. Sinnvoll? 20
9Habt ihr extra einen Anschluss bei der Spülmaschine gelegt? 19
10Ikea METOD / Spülmaschine - Seite 419
11IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
12Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
13Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
148,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
15Waschbecken im Wäscheraum? 18
16Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
17Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
18Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
19Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
20Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
