Neubau - Schimmel auf den Dachbalken
4,70 Stern(e) 7 Votes
TitusPullo
Hallo Zusammen,
vor 3 Wochen wurde unsere Heizung in Betrieb genommen. Die Dachdecker haben leider diese schwarzen Dinger (Kenne den Namen nicht, Siehe Bild Dach 2) dazwischen zu legen. Dadurch hat sich viel Feuchtigkeit gebildet
und nun fangen die Balken an zu schimmeln.
Unser Bauleiter meinte wir warten jetzt erstmal bis alles trocken ist und behandeln die Dachbalken danach, langfristig haben wir keinen Nachteil zu befürchten.
Wie seht ihr das?
Danke und Gruß
LG
FoxMulder24
Das sieht mir nach der Dämmung aus. Vermutlich Holzfaserdämmung. Damit da KEINE Feuchtigkeit ran geht, MUSS eine Folie als Dampfsperre drunter (und dicht verklebt werden).
TitusPullo
Also seit dem diese Plastikdinger dran sind geht die Feuchtigkeit ja jetzt nach und nach raus, das sollte also kein Problem mehr sein.
Hemingway84
Was sind das für schwarze Teile an der Dachfolie? Gehören die eigentlich dran? Mein Kaltdach hat keine.
TitusPullo
Die sind dafür da damit die Feuchtigkeit raus kann, und genau die hat man vergessen. Die Feuchtigkeit ist, seit dem die Dinger dran sind, jetzt gut rausgegangen. Eventuell gibt es da noch andere Lösungen aber da bin ich wirklich der falsche Ansprechpartner :)
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Dach gibt es 794 Themen mit insgesamt 6668 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau - Schimmel auf den Dachbalken
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
