ᐅ Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ
Erstellt am: 04.02.22 22:19
parcus05.02.22 11:06
Wichtig für einen Bauherren ist immer HT', denn dieser Wert zeigt wie gut die Gebäudehülle ist und somit automatisch wie groß die Heizlast eines Gebäudes ist. Und den Energieberater zum Wärmebrückennachweis ggf. zu nerven, denn der Wärmebrückenzuschlag geht direkt in HT' ein und wird oft nur vorab geschätzt und hinterher revidiert. Und wenn wie hier nahzu kein Puffer vorhanden ist, kann das ein KFW55EE auch hinterher mit der Bestätigung abschießen.
Auch sollte man im Hinterkopf behalten das die Politik bestimmte Werte bei den Berechungen vor gibt.
Da Wärmepumpen bis zur vorletzten Energieeinsparverordnung durchgefallen sind, wurde hier der Primärnergiefaktor einfach auf 0 gesetzt, was nicht den aktuellen Strommix repräsentiert. Weiter wird stillschweigend sobald eine Photovoltaikanlage dazu kommt, eine unendlich große Batterie angesetzt, d.h. ggf. 100% Autarkie. Auch wenn gar keine Batterie in der Anlagentechnik auftaucht und 25% eher ein realistischer Autarkiewert ohne Speicherung sind.
HausJam05.02.22 11:33
parcus schrieb:
Die relativ schlechten Außenwände müssen ja irgendwie kompensiert werden, dazu ist deren Fläche einfach zu groß.
Da bleibt oft nur das Dach und die Fenster,daher die Traumwerte 🙂
Die Frage für mich wäre eher nach dem Wärmebrückennachweis, bzw. was überhaupt für ein Wärmebrückenzuschlag angesetzt wurde.
Die Wärmebrücken sind im Antrag für die KfW pauschal mit 0,05W/(m2K) angegeben.
Bezüglich den Außenwänden gibt es deshalb vermutlich auch die Anpassung des Energieberaters von Porenbeton 009 auf 008?!
parcus05.02.22 12:19
Ja, 36,5er Wände sind eher noch Gebäudeenergiegesetz derzeit, BEG eher 42,5er. Du siehst selbst, der bessere Wert bleibt noch über 0,20 an U-Wert.
Den Wärmebrückenzuschlag muss der Energieberater nachweisen, auch wenn er den schlechteren von 0,05 nimmt.
Entweder über einen Gleichwertignachweis, was davon abhängt ob der Planerkollege sich an die DIN 4108 Beiblatt 2 gehalten hat,
oder einen Einzelnachweis, bei allen anderen Verfahren liegst der WB-Zuschlag sonst höher und da fällt dein H't durch und damit das KfW55EE.
11ant05.02.22 12:30
HausJam schrieb:
Ah sorry, nicht ganz klar formuliert. Förderung von der KfW.
Dann sehe ich da eigentlich garkeine Frage, baue so wie eingereicht.
HausJam schrieb:
Vertrag mit dem GÜ ist noch nicht unterschrieben. Gab noch ein paar Themen bezüglich Bauleistungsbeschreibung zu klären, aber der KfW Antrag musste eben davor schon raus.
Na dann viel Glück bei der Preisverhandlung.
TmMike_205.02.22 12:52
Nur mal als Bsp. Ich hab bei mir mit 20cm Mineralwolle wlg 032 bei meiner Wand in Massivbauweise mit 2cm luftschicht insg ungefähr einen uwert von 0,13
parcus05.02.22 12:57
2cm Luftschicht ?
Wo ist die denn, da ist doch nichts von außen zu hinterlüften ?
din 4108uwertenergieberaterwärmebrückenzuschlagkfw55eeluftschicht
