Neubau Bad Wände doppelt gefliest
5,00 Stern(e) 3 Votes
V
Vince2274
Hallo liebe Experten,
Trotz Suche konnte ich nichts vergleichbares finden.
Folgendes Problem:
Wir haben uns kürzlich eine neue Eigentumswohnung gekauft.
Im Zuge der Badarbeiten hat der Fliesenleger an der Wand die falschen Fliesen verlegt.
Nachdem wir das bemängelt haben, wurde uns vom Bauleiter versichert, dass die falschen Fliesen runter kommen der darunter liegende Trocken au ersetzt und die korrekten Fliesen verlegt werden.
Jetzt ist mir aufgefallen dass der Fliesenleger einfach über die falschen drüber gefliest hat.
Was nun?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Euer "Schaden" ist ein um etwa 1cm schmäleres und kürzeres Badezimmer. Wo genau juckt das ?
Da hat er Euch verschaukelt: auf Trockenbau kann man die nicht einfach abschlagen, der Trockenbau müßte dann mit neu gemacht werden (auf Rechnung des Fliesenlegers, aber nicht von ihm).
Bau ist viel Grobmotorik, da kann man nichts eben mal wegklicken ;-)
V
Vince2274
Der Schaden ist nicht nur das kleinere Bad.
Wenn mal renoviert werden soll, dann muss auf alle Fälle alles runter.
Außerdem weiss keiner, ob vom Fliesenleger ein spezieller Kleber verwendet wurde.
Nach DIN dürfte das auch keine korrekte Ausführung in einem Neubau sein.
Und zu guter letzt ist es Betrug, denn uns würde versichert dass der Fehler korrigiert wird.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Fliese auf Fliese ist jetzt zwar nicht die feine englische Art. Aber der Mangel ist "eigentlich" beseitigt worden. Beim Bau hat vieles auch mit Verhältnismäßigkeit zu tun.
Runter muss bei einer Renovierung in jedem Fall alles ob nu 1x oder 2x Fliese.
Ich kann deinen Unmut verstehen, aber du hast ein Bad mit den richtigen Fliesen bekommen. Man nehme auch an der Fliesenleger hat den richtigen Kleber genommen.
DIN sind nur Richtlinien und nicht zwingend. Hierzu müsstest du nochmal dein Vertrag prüfen.
Zitat:
Die Anwendung von Normen ist grundsätzlich freiwillig. Normen sind nicht bindend, das unterscheidet sie von Gesetzen.
Quelle: DIN Webseite
Also in deinem Fall würde ich versuchen einfach eine längere Gewährleistung auszuhandeln(Fliesen könnten ja in x-Jahren abfallen) Und gleichzeitig noch einen Nachlass, da ja das Bad jetzt doch nicht ganz dem entspricht, was bestellt wurde. Aber nicht gleich mit der Rechtskeule schwingen das führt zu nichts.
V
Vince2274
Bei einem 7,5 m2 Bad, was wäre ein angemessener Nachlass?
Wenn wir auf Neu machen bestehen würden,
Müssten Sanitär Objekte abmontiert
Fliesen und trockenbau runter,
Trockenbau (2. Lage) erneuern
Neu fliesen
Sanitär neu installieren
Gemacht werden
HilfeHilfe
Neu fliesen
Gemacht werden
Hast du das abschlagen mündlich oder schriftlich ? Was mündlich dann......
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 338 Themen mit insgesamt 3761 Beiträgen
