ich habe aktuell ein Reihenendhaus in Aussicht, welches ich gerne kaufen würde.
Leider hat das Haus keine Netzwerksteckdosen verlegt. Ich würde dieses aber gerne nachholen. Ich kenne mich mit der Thematik auch nicht aus.
Das Haus hat ein Baujahr von 2002, meiner Meinung nach würde es keinen Sinn machen die kompletten Elektroleitungen neu zu verlegen.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit die Netzwerksteckdosen zu verlegen? Entlang Kabelkanal? Hat einer von Euch so etwas schon mal gemacht? Falls ja, hat eventuell jemand Bilder?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
Gruß
Wenn du dich nicht auskennst, dann lasse wenigstens jemanden aus dem Freundeskreis ran. welcher schon mal Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hat...ist zwar jetzt kein Hexenwerk, dennoch gibt es vieles zu beachten, denn hinterher möchtest du sicherlich ein funktionierendes Netzwerk haben oder?
Ansonsten heisst es Verlegekabel und Dosen kaufen und ggf. Kabelkanäle...
Dann noch: Netzwerkschrank, Patchfeld, Patchkabel, Router, Switch
Ohne den Putz zu beschädigen und ohne das leere Leerrohre vorhanden sind?
Mit Kabelkanälen (oder Plastikrohren die du dafür verwendet) oder Aufputz und in Wandfarbe Streichen oder hinter der Fußbodenleiste oder in der abgehängten Decke oder durch ein Loch in der Decke über den Dachboden.
Gibt unzählige Möglichkeiten, welche passt und dir vom Aussehen zusagt, kommt auf die räumlichen Gegebenheiten und deine Ansprüche an die Optik an.
Unterputz wird das kaum etwas, es sei den es wurden irgendwo schon Leerrohre verlegt.
Aufputz wie im Geschäftsbereich üblich wirst du kaum einen Kabelkanal durchs komplette Haus ziehen wollen.
Vereinzelte Kabel kann man eventuell noch hinter Sockelleisten oder in speziellen Sockelleistenkanälen entlangziehen. Ob das zur Hausverkabelung reicht, kommt aufs Haus an.
Blieben noch WLAN oder PowerLAN/Powerline.
Ich würde schon eine Variante ohne WLAN und Powerline nutzen wollen.
Was genau bedeutet denn Unterputz? Heißt das ich lege noch eine Putz entlang der Kabel an die ich neu verlege?
Hat denn eventuell jemand Bilder mit diesen Möglichkeiten? Dann kann ich ja mal sehen ob es optisch für mich in Frage kommen würde 🙂
Danke und Gruß
Danke und Gruß
