Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten?
4,00 Stern(e) 13 Votes
SteffenBank
Ich denke es ist einfache eine Geschmacksfrage. Ich habe vor 3 Wochen zum ersten mal eine Netzwerkdose installiert und da keine Keystones verwendet. Die Doppeldose hat ich 9,90€ gekostet und das LSA 4,41€ bei Amazon. Das Kabel hatte ich in 1min in der Dose. Für meine Verlegekabel habe ich aber Werkzeuglose RJ45 Stecker verwendet, analog keystones. Ein Crimpen von RJ45 wäre mir als Laie nichts. Für einen Stecker habe ich aber trotzdem gut 5min gebraucht, da sehr friemelig.
hanse987
Das Krone LSA Werkzeug ist wirklich gut.
Für was eigentlich die werkzeuglosen RJ45 Stecker? Ich hoffe nicht als Patchpanelersatz.
knalltüte
Komisch, 500.000 für Haus und Grundstück raushauen und dann auf Billigware bei Netzwerkdosen zurückgreifen wollen.
Das macht doch keinen Sinn?
Markenware funktioniert in der Regel problemloser. Ob LSA (Schneidklemme), Keystone oder proprietär.
Wenn man Schalterprogramme von Jung, Gira etc. hat und die passenden Abdeckungen nehmen möchte geht längst
nicht jede Billigdose.
Bei der geringen Anzahl an Netzwerkdosen im „normalen“ Einfamilienhaus kommen doch i.d.R. nicht mehr als 10 Netzwerkdosen
und damit ein 24-fach Patchfeld zusammen.
Netzwerkverlegekabel gibt es inzwischen zwar auch Cat8, aber Standard (ndaRdT) ist CAT7 / PIMF.
Bei Dosen und Patchkabeln (wg. der Stecker) gibt es „nur“ Cat6 (das Rohkabel kann trotzdem Cat7 sein)
Meine Empfehlung nach tausenden! von gepatchten und aufgelegten Anschlüssen: Metz Connect (BTR),
als Dose in der Wand (LSA) und modularen Patchfeld im Hauswirtschaftsraum. Bei nur bis zu 6 Dosen das
12-fach Wandpanel von Telegärtner
Gutes Werkzeug (Krone / Quante Auflegewerkzeug und ein kleines Fluke zum durchmessen ) kann man evtl.
auch leihen? Ich zumindest mache das gegen Pfand und Gebühr.
Patricck
Patricck
LSA Plus Dosen nutzen wir seit Jahren nur in Ausnahmefällen. Wir haben schon lange auf die Modultechnik umgestellt.
Wir nutzen UC Home Kabel von Draka und die Metz Connect Module.
Aufputz Gehäuse, wenn benötigt ebenfalls die Metz Connect Modulträger
Somit können wir die Dosen auf Cat6a Zertifizieren mit 500 Mhz (Auch wenn derzeit Cat 5e reicht)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13594 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten?
1Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
2Welche Internet-Lösung empfehlt ihr? - Seite 766
3Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
4Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 562
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
9Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 31326
10Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
11Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
12Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
13Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
14Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 652
15Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
16LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 323
17Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 2120
18Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
19DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
20FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
